dulaman Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Hola, se me ha roto el pulsador izquierdo de la ventanilla en concreto el doble clic por lo que en manual funciona correctamente así que me gustaría saber como se codifica en vagcom para que abra y cierre la ventanilla con un solo clic. Saludos Responder
vococid Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Hola, si mal no recuerdo no hace falta el vag para esto. Creo que simplemente con el cristal subido pulsas el pulsador hacia arriba, como si la estuvieras subiendo, lo mantienes unos tres segundos y el solo se vuelve a codificar para con un solo toque baje y suba completamente. Haz esto y ya nos contarás. Un saludo Responder
carz Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Prueba lo que dice vococid, aunque a mi me paso lo mismo y no funciona. Se ha estropeado el pulsador de un click. Responder
dulaman Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 He probado tal como comenta Vococid, pero sigue igual por lo que la solución sería cambiarlo o tratar de configurarlo con VagCom para que con una sola pulsación baje y suba aunque afecte al resto de las ventanillas, pero no se como se hace. Responder
vococid Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Yo desconecté los conectores que hay entre la puerta y el chasis y se me desconfiguró el sistema de subida y bajada en un solo clic, y buscando por el foro encontré esa solución que a mí si me funcionó, claro que Yo tenía seguro que el pulsador estaba bien. Siento que no te haya funcionado . Un saludo Responder
Josep r Publicado 29 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 Buenas noches, creo que el click del cristal se puede hacer a traves del menu del propio coche, me explico en el boton de debajo del navegador en el mismo menu donde se pone el limpia en modo para cambiarlo, es quee stoy ahora en Barcelona y tengo el coche en Madrid con lo cual no te puedo decir exactamente el boton que es, pero el color del menu sale en rojo. Espero haberte ayudado. Saludos. Responder
dulaman Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Hola. He probado en el menú propio del coche pero sigue igual. El problema está en el pulsador que notas que el derecho hace doble clic en la subida y el izquierdo al estar roto solo un solo clic y la idea sería que mediante Vagcom se pudiera codificar para que mediante el primer clic suba automáticamente la ventana sin necesidad de mantenerlo pulsado. Responder
