ChemaV6 Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Hola compis, pues debido a que tuve que quitar el electroventilador para poder poner bien el alternador, el problema ahora esta, en que el electro no salta. Cómo me ha dicho el compañero Moreno100, podría ser del relé o de la situación de los cables y no sé cual es el relé del electroventilador ni tampoco la situación de los cables, aunque yo juraría que los puse según estaban... Hace tiempo me baje de este foro un esquema de los relés, pero lo perdí, y ahora con lo de megaupload no me lo puedo bajar. A ver si alguien me pudiera informar de los relés y de los cables del electro, es un coupe 2.8 E. Un saludo y muchas gracias de antemano. Responder
porter Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Te dejo aqui una imagen de la caja de fusibles y reles, revisa el rele nº2. Respecto a la posicion de los cables no tengo ni idea de cual es, a ver si alguien lo puede mirar en su coche y te lo puede decir. Un saludo Responder
porter Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Te dejo una imagen del etka de como van los cables del ventilador, lo que no pone es los colores asi que en mas ya no te puedo ayudar. Un saludo Responder
ChemaV6 Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Y si no lleva relé en el hueco nº 2, es posible, lo he mirado hoy y no lleva ningún relé en el hueco nº2... Responder
porter Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Entonces no tengo ni idea, lo unico revisa el fusible 5 y 20 empezando de izquierda a derecha, los dos son de 30A, el 5 es el del ventilador del radiador y el 20 el de la 1ª velocidad del ventilador Un saludo Responder
ferni308 Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 hola los reles del ventilador son los 214 el que esta mas cerca del guardabarros es el de la primera velocidad y el que esta por el medio mas o menos de la segunda velocicidad los cables no creo que los pongas mal tiene posicion el enchufe mira que quitando no hallas desconectado el termocontacto del radiador saludos Responder
