invitado35 Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Os dejo un momento para pensar los chistes.... Ahora serios jaja El sabado ibamos de cachondeo y salude a un señor que obviamente no conocia de nada, luego a una familia que estaba delante de su casa y cuando iba a pitarle a otro tio... nada... no volvio a funcionar. -Fusible OK -¿Donde se encuentra la bocina? Para ir a tiro fijo. Las otras cosas que no me funcionan son: -Alarma de aviso de luces encendidas -Y algo mas que no recuerdo aora mismo... Un saludo compañeros! P.D. Todo lo que me cuelga lo tengo OK Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 No se en los B6 pero en los B7 lleva una a cada lado del travesaño de la defensa. Para acceder a ella si quitas el cubre-carter ya las ves, una a cada lado mas o menos. Pero de todos modos metele el vag si dispones de él, porque me da a mi que es otra cosa por esos otros fallos. Espero que solo sea el pito.. digo bocina xD S2 Responder
invitado35 Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Lo del sonido de las luces ya era de antes, la otra cosa era que se me fundio una bombilla pero hasta ahi me arreglo jaja pero ya sabia que me fallaba algo mas... No tengo el Vag com, bueno, lo tengo pero no tengo el portatil y el coche no me entra hasta el salon Haber si lo soluciono. Muchas gracias!! Responder
ARTHUR Publicado 29 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 Estoy en el mismo problema que tu "y no es que nos haga falta viagra" jejeje, yo tengo un a4 b8 y no consigo saber cual es el problema del pito.El mio los lleva justo detras de las rejillas de antiniebla.A ver quien nos da una solucion. Responder
Serjio Publicado 29 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 El claxon va como os comentaron en la defensa delantera a los lados, el otro como no sepais donde va.... dudo mucho que el problema sea del mismo claxon. quizas el conector del volante. Adry los sonidos del cuadro te funcionan? por ejemplo cuando tienes poco nivel de limpiaparabrisas te suena el aviso? porque tiene que ser el zumbador del cuadro. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 comprobasteis con un polimetro si llega corriente a los cables o si la bocina funciona? Responder
ARTHUR Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 comprobasteis con un polimetro si llega corriente a los cables o si la bocina funciona? Yo por lo menos lo he comprobado y no llega corriente a los claxon. Responder
invitado35 Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 El claxon va como os comentaron en la defensa delantera a los lados, el otro como no sepais donde va.... dudo mucho que el problema sea del mismo claxon. quizas el conector del volante. Adry los sonidos del cuadro te funcionan? por ejemplo cuando tienes poco nivel de limpiaparabrisas te suena el aviso? porque tiene que ser el zumbador del cuadro. Un saludo No me suena ningun aviso de nada... Ni el del "limitador" de velocidad.... Hoy esta el coche en el taller mirando el tema del pito, de los avisos no le dije nada, mi mecanico es un fiera, no tardara en dar con el fallo, luego os comento. Responder
ARTHUR Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 adrygz ya me contaras que te han dicho,porque yo ya no se que mirar. Responder
invitado35 Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 MI coche ya pita 100% Parece ser, que no se sabe porque hacia mal contacto.... ARTHUR a ti si no te llega corriente a la bocina igual es en el volante, podria ser?? Y el fusible lo tienes comprobado no?? Responder
ARTHUR Publicado 2 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 MI coche ya pita 100% Parece ser, que no se sabe porque hacia mal contacto.... ARTHUR a ti si no te llega corriente a la bocina igual es en el volante, podria ser?? Y el fusible lo tienes comprobado no?? Donde te hacia mal contacto? Yo he mirado conexiones del claxon y volante y nada de nada.Los fusibles estan todos bien. Responder
invitado35 Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 Abajo en la bocina. No se me ocurre que puede ser lo tuyo. Te da fallo con vag com?? Responder
ARTHUR Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 Abajo en la bocina. No se me ocurre que puede ser lo tuyo. Te da fallo con vag com?? Si me da fallo en el vagcom como si hubiese algun cable cortado,falta de señal. Responder
invitado35 Publicado 4 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 Abajo en la bocina. No se me ocurre que puede ser lo tuyo. Te da fallo con vag com?? Si me da fallo en el vagcom como si hubiese algun cable cortado,falta de señal. Entonces tendras que mirar la continuidad de los cables. Si consigues el esquema electrico del claxon seria perfecto! Si fueses de aqui te recomendaba mi taller pero eres de la otra punta de españa... Responder
JTriana Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 A veces es problema del anillo de direccion Responder
