Bueno, pues el caso es que tengo un amiguete al que se le queda encendido el testigo del ESP en el cuadro, y le dice un mecánico que puede estar relacionado con haber cambiado recientemente los asientos y el volante originales por unos bakets y un volante SIN AIRBAG :cfsd1: ... a mi me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra :unsure: ... pero quería saber vuestra opinión de si esto podría ser...
Gracias!
eso me a pasado a mi recientemente y lo solucione.
el caso e que aveis movido el ara de direccion al cambiar el volante.
que mire con el vag y le dara fallo del sensor de angulo.
al mover el aro el puntito amarillo que ahy en el sensor no va al sitio.
hay que moverlo manualmente y hacer una calibracion del angulo con el vag.
se ahce asi.
con el volante recto y e motor en marcha quitar los errores del modulo 3 con el vag
luego girar prmero a izquierda un cuarto de volante, luego al centro y loego lo mismo a rerecha.
dejas el volante recto y caminas 20 o 30 metros a mneos de 20 por hora hasta dejar el coche recto.
parar sin parar el motor ni mover el volante cone l vag entrar en el modulo 3 luego login 40168 y doit
entrar en basic adaptation(4) y en el canal 060 y tiene que salir a 0 y ok y se apaga el esp.
se ahce asi.
Gracias huse, pues tomo nota de tu experiencia y cómo resolviste el problema para que pruebe mi colega a ver si lo soluciona... :thumbsup:
Saludos!
se ahce asi.
Saludos!
de nada compañero, ya nos cuantas como va la cosa.
un saludo
  • 4 semanas más tarde...
se ahce asi.
A mi me paso lo mismo, yo tambien creo que puede ser lo que dice HUSE
salu2.
