casyc100 Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Buenas noches..... Ante todo, disculpas por colaborar poco pero soy de los que me gusta mas leer y aprender que dar opiniones....... pero entro a menudo y soy seguidor fiel..... A lo que voy. Esta tarde, cuando llego a casa, dejo el coche y me cambio de ropa....15minutos. Cuando voy a arrancar el coche se enciende el aire acondicionado dando mucho aire, como cuando se da al boton de desempañar parabrisas pero sin luces encendicas en el clima...no hay forma de apagarlo ya que el clima es como si no tuviera luz... se apaga señal de inmovilizador pero se quedan encendidas tenuamente las del esp, airbag y freno de mano, le intento arrancar y nada......se enciende señal en rojo grande de signo de admiracion en rojo, la de los frenos.......varios intentos y arranca pero el aire sigue a tope y los botones mencionados igual......... He cambiado de llave pero sigue igual......... tiene líquido de frenos....... ¿se ha estropeado el Cuadro?..... es A6 2.5TDI 150CV DEL 2000....... Si es el cuadro......¿puedo comprar uno de desguace?, ¿como codifico las llaves?. Comentan que hay que codificar........ Estoy asustado...... no se que mas me puede pasar...... ¿tengo que llevarlo a la casa?..... Pido consejos........ SaludeTTes. Responder
la vaca Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 (editado) Hola, yo empezaria por desconectar la bateria de los dos bornes, y tenerla así una noche. Hay gente que dice que asi se suelen solucionar estos problemas. Suerte. Editado 23 de Abril del 2012 por la vaca Responder
casyc100 Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Gracias..... desborne la bateria y nada......... Estoy acojo............. Responder
Skidbladnir Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 (editado) Gracias..... desborne la bateria y nada......... Estoy acojo............. La vida de tu bateria se ha acabado. Prueba con otra y veras como te va bien. Asegurate poniendole las pinzas o con otra igual si dipones de ella. Editado 23 de Abril del 2012 por Skidbladnir Responder
casyc100 Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Gracias. Pero lo que me despista es que la batería mueve el motor sin problemas. Si es cierto que cuando arranco, baja a 8v el reloj pero el motor lo mueve con fuerza. Sigues pensando que es batería? Gracias Responder
Skidbladnir Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 (editado) Gracias. Pero lo que me despista es que la batería mueve el motor sin problemas. Si es cierto que cuando arranco, baja a 8v el reloj pero el motor lo mueve con fuerza. Sigues pensando que es batería? Gracias Pues en mi caso era eso. El coche al girar la llave encendia la radio, aunq yo la había dejado apagada, las agujas de los relojes subian y bajaban, los símbolos del cuadro locos y con luz tenue, pitando el indicador de frenos, abs, esp... un vecino del garaje me puso las pinzas, y no solo se quitó, sino q tb arrancó. Medí potencia de la bateria y me daba 8v. Así q batería nueva y hasta hoy. De todas maneras, para comprobarlo ponle las pinzas con una batería similar (mínimo 75 Ah), y así sales de dudas. Solución rápida y económica. Editado 23 de Abril del 2012 por Skidbladnir Responder
casyc100 Publicado 23 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Gracias.......lo intento y comento.....gracias....espero sea eso. Buenas noches Responder
marco2 Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Hola forero.hace poco ami me paso lo mismo o casi,las agujas locas,señales de todo tipo en el cuadro,un clac clac clac que salia del cuadro cuando intentaba arrancar,los voltios del cuadro a 8,la radio funcionando,total cambie la bateria y solucionado,se ve que cuando no tiene la energia necesaria lo detecta y hace esas cosas avisandote para que la cambies,espero que te ayude un saludo Responder
