Juanjorr Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 (editado) Os pongo los fallos que me da el vag com tras pasarlo en mi coche y corregir los errores. Del abs que se enciende junto luz de freno roja y los tres pitidos famosos, no veo ningún error. O no lo entiendo Admito sugerencias... Atabasco la prueba de ABS que me recomendaste no me la deja hacer... o soy torpe de narices!!! Fusibles puerta del conductor faltaba el de antibloqueo (grupo hidraúlico) de 25 Amp. Sustituido. Siguen sonando los pitiditos. Batería nueva también puesta. Me está volviendo loco... Monday,23,April,2012,15:04:14:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 (x64) Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 185200km/115077miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 038 906 018 P Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1623 Coding: 00003 Shop #: WSC 06325 VCID: 2341EBBF9B45 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04143 Shop #: WSC 06325 VCID: 295DF997F969 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00104 Shop #: WSC 00152 VCID: 3F8947CF17ED No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl Part No: 8D0 919 861 AX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00140 Shop #: WSC 00043 VCID: 87191F2F8FBD Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0611951 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0611951 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D05 Coding: 12864 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D753DC71DE1 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 15: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 25: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 35: DTCs cleared Editado 24 de Abril del 2012 por Juanjorr Responder
A4 turbo Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Yo no tengo ni idea de vag-com, lo tengo desde semana santa, me lo probo un colega Mecanico en mi coche y lo de los pitidos del abs y chivato en el cuadro de frenos me dijo que era normal Responder
sata Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Es que el grupo del ABS.....o no lo has puesto,......... o no te lo ha leido................ Yo estoy igual con el 2.5 de un colega,........le paso el VAG y se salta ese grupo,no lo lee.Anteriormente antes de empezarle a sonar los tres pitidos,si me leía ese grupo........y ahora ya no............ Saludos. Responder
sata Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Yo no tengo ni idea de vag-com, lo tengo desde semana santa, me lo probo un colega Mecanico en mi coche y lo de los pitidos del abs y chivato en el cuadro de frenos me dijo que era normal Es normal,............ cuando falla algo.Y si falla algo,..........hay algo,.......... que no es normal. A no ser que te refieras a los tres pitidos que hace durante el autoscan.......................eso si que es normal. Saludos. Responder
Juanjorr Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Sata tío... no me he "enterao". es normal que el coche al poner el contacto le suenen tres pitidos en el cuadro??? Lee lo que os he puesto, el resto nada de nada... Mi vag es un vag 118 y la actualización la 10.6 o eso pone en el icono del escritorio... Responder
Juanjorr Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 A4 turbo cómo va a ser normal los pitidos del cuadro y el chivato del ABS??? No entiendo nada!!! je,je Socorro!!! Gracias compis. Responder
Juanjorr Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Mi version correcta del vag com es la 10.6.4. Instalé la que me recomendaron en la tienda para el B5. s2 Responder
Juanjorr Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 También he leido en el manual que cuando falla el ABS y se enciende el testigo, lo hace tambien el testigo del control de tracción o estabilidad... en mi caso solo se enciende el del ABS y el central en rojo de los frenos. Del otro chivato he comprobado bombilla y está ok. Puede que al ser quattro no lleve control de tracción??? estoy en vuestras manos chicos!!! Responder
A4 turbo Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Ehhh, yo digo cuando pasa el autoscan!!!!! Es lo que pone de primero, no????? Que pasa el vag-com y le da tres pitidos y se enciende la luz de frenos, pero que el abs no le da fallo. Responder
sata Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Sata tío... no me he "enterao". es normal que el coche al poner el contacto le suenen tres pitidos en el cuadro??? Lee lo que os he puesto, el resto nada de nada... Mi vag es un vag 118 y la actualización la 10.6 o eso pone en el icono del escritorio... NO,al poner el contacto,no es normal,eso es que hay algo que marca fallo.Y el autoscan,no te ha leido el modulo de ABS. Lo que si es normal,es que haga los pitidos mientras el VAGCOM comprueba ese grupo. Disculpa,si te he liado. Un saludo. Responder
Juanjorr Publicado 24 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 (editado) No hay nada que disculpar... Soy yo que tengo un lío morrocotudo. A mi el autoscan no me pita cuando funciona ni me enciende ninguna luz ni nada... gracias a los dos por la aclaración. Editado 24 de Abril del 2012 por Juanjorr Responder
sata Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 (editado) No hay nada que disculpar... Soy yo que tengo un lío morrocotudo. A mi el autoscan no me pita cuando funciona ni me enciende ninguna luz ni nada... gracias a los dos por la aclaración. Por que se salta ese grupo,el 03 (ABS),........no te lo lee. El ¿por que?......no lo sé.Como te digo, tengo un colega con un problema igual y no se que hacer para ayudarle. S2 Editado 24 de Abril del 2012 por sata Responder
Athabasco Publicado 24 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2012 Es posible que por eso no le deje hacer el Basic setting que yo le comenté, es raro, no? o precisamente por eso se le enciende y pita de lo jodio que lo tiene todo. Sesión de Poltergeist en marcha....... S2 Responder
duke80 Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Prueba a desconectar la batería durante 30 minutos. Si aún así sigue sin entrar, desinstala por completo el programa (usando un CC-cleaner). Qué sistema operativo usas?? Windows 7 64 bits?? Un saludo!!- :thumbsup: Responder
duke80 Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Por cierto, en el módulo del motor pone: "REDIR FAIL!" o sea, fallo en la redirección. Puede ser que tu problema venga de ahí... :unsure: Responder
