javia4 Publicado 6 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2005 hola a todos, me gustaria saber si al escuchar musica por las tarjetas de sd en mp3, tambien se puede poner el navegador? y como grabais las sd para escuchar la musica? gracias un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Onofre Publicado 6 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2005 Sí, se puede escuchar la música de la tarjeta de memoria, del cargador de CD o de la radio mientras navegas, de hecho, esto para mí es un problema pues no puedes desconectar ninguna de las fuentes de audio mientras navegas, la única solucion consiste en bajar el volúmen. Las tarjetas SD se graban copiando y pegando los artchivos mp3 que tengas dentro de tu ordenador hasta la Unidad X (Unidad de la tarjeta lectora). Si tu PC no tiene lectora de tarjetas no hay nada que hacer. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jolaca Publicado 7 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2005 Si tu PC no tiene lectora de tarjetas no hay nada que hacer. Hombre, tanto como que no hay nada que hacer...siempre se puede uno comprar un lector de tarjetas SD o multitarjeta (los hay que cogen 6 ó más tipos diferentes) para el puerto USB baratito, que sobre windows xp no necesita ni driver y van sin problemas!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eduard23 Publicado 11 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2005 Yo tengo el Naviplus en mi A3 y llevo dos targetas de 512 Megas (1 Giga) de musica entre las dos. Puedes poner las targetas junto con el navegador sin problemas estaras escuchando musica MP3 y navegando tambien puedes bajar el volumen de la radio o MP3 y solo se te escuchara el navegador. Cuando el navegador te habla puedes graduar el volumen de este si lo encuentras demasiado alto y al reves, sin tener que ir a las opciones de volumen. Algo util para no perder tiempo si estas conduciendo. Creo que el NAVIPLUS es lo mejor que se a podido sacar al mercado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
