Brosi Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Buenos dias foreros, Se que todavía no he presentado al niño, pero lleva lloviendo 15 días y no he podido hacerle unas fotos decentes, ademas le estoy poniendo un par de detallitos para dejarlo como se merece. Entre las cosas a retocar tengo que cambiar el led/bombilla que ilumina la ruleta del aireador frontal izquierdo. He buscado entre los bricos que hay colgados, pero justo esa parte no he visto como se puede desmontar para poder acceder a la bombilla/led. Podéis echarme un cable??? Mil gracias!!! Responder
ulala Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Bienvenido compañero. primero de todo decirte que en cuanto puedas cuelgues esas fotos para que veamos tu coche. Y ahora como se suele decir una imagen vale mas que mil palabras. Responder
ulala Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Otra mas cerca. Responder
Brosi Publicado 25 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 En cuanto tenga las fotos será lo primero que haga, de momento sólo puedo adelantar que es un 3.0 TDI quattro tiptronic sin DPF ´08 con Sline int/ext, xenon, navi, tempomat, espejos abat, retro antides, 19". Tiene una cosa que me mosquea muchisisisimo y es que a pesar de tener xenon, los pilotos traseros no son Led.....ya lo veréis en las fotos. Otra cosa el aireador que quiero sacar es el de la consola no el lateral, pero supongo que llevará el mismo sistema no??? Mil gracias! Responder
bulis Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Tiene una cosa que me mosquea muchisisisimo y es que a pesar de tener xenon, los pilotos traseros no son Led.....ya lo veréis en las fotos. Sólo lo traían los avant... ¿o es que el tuyo es avant? Un saludo Responder
ulala Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 En cuanto tenga las fotos será lo primero que haga, de momento sólo puedo adelantar que es un 3.0 TDI quattro tiptronic sin DPF ´08 con Sline int/ext, xenon, navi, tempomat, espejos abat, retro antides, 19". Tiene una cosa que me mosquea muchisisisimo y es que a pesar de tener xenon, los pilotos traseros no son Led.....ya lo veréis en las fotos. Otra cosa el aireador que quiero sacar es el de la consola no el lateral, pero supongo que llevará el mismo sistema no??? Mil gracias! El central es igual, pero cuesta un poco mas de sacar. Lleva cuatro clips, que tendras que mirar con una linterna e introducir en cada uno un pequeño destornillador. Aqui te dejo una foto. Responder
Brosi Publicado 25 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Tiene una cosa que me mosquea muchisisisimo y es que a pesar de tener xenon, los pilotos traseros no son Led.....ya lo veréis en las fotos. Sólo lo traían los avant... ¿o es que el tuyo es avant? Un saludo El mio es berlina, pero las berlinas con xenon llevan la luz de freno de los pilotos con Led´s y el mio no....raro,raro. Gracias Ulala, este finde me pongo con ello, lleva bombilla o led?? me extraña tanto que haya fallado el led..... Responder
jaspiwi Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Los led traseros sólo los llevan los restyling... en los A4 creo que si era como dices tú, la opción era xenon + led traseros Saludos Responder
Brosi Publicado 26 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Los led traseros sólo los llevan los restyling... en los A4 creo que si era como dices tú, la opción era xenon + led traseros Saludos En nuestros A6 los modelos con xenon llevan los pilotos traseros con la función de freno con led, como estos, Sin embargo mi unidad los lleva sin los led, como estos algo no cuadra... Responder
Mahou Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Efectivamente, el mio es un 3.0 sline quattro de Dic 05 con xenon de serie y tiene el freno con leds. Y también tengo el problema de la bombilla en el aireador del conductor....., pero aun no he intentado desmontarlo. No me atrevo por lo manazas que soy. Salu2 Responder
Brosi Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2012 Efectivamente, el mio es un 3.0 sline quattro de Dic 05 con xenon de serie y tiene el freno con leds. Y también tengo el problema de la bombilla en el aireador del conductor....., pero aun no he intentado desmontarlo. No me atrevo por lo manazas que soy. Salu2 Si no tienes prisa, cuando lo haga yo preparo un brico. Aunque no tengo prisa por hacerlo me molesta que una funcione y la otra no. Por lo que como sea muy complicado arreglarlo,( que no creo) desconecto la otra y listo... Responder
Mahou Publicado 28 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 Efectivamente, el mio es un 3.0 sline quattro de Dic 05 con xenon de serie y tiene el freno con leds. Y también tengo el problema de la bombilla en el aireador del conductor....., pero aun no he intentado desmontarlo. No me atrevo por lo manazas que soy. Salu2 Si no tienes prisa, cuando lo haga yo preparo un brico. Aunque no tengo prisa por hacerlo me molesta que una funcione y la otra no. Por lo que como sea muy complicado arreglarlo,( que no creo) desconecto la otra y listo... Vale. Prisa no tengo ninguna. Otra cosa que puedes hacer para saber si los xenon los traia de serie es mirar la ficha técnica y descifrar a traves de la siguiente pagina( http://igorweb.org/equidec/Default.aspx ) lo que trae de serie.... Por ejemplo, pones E4J y te dice que es el código de SLINE, pero ahora no recuerdo cual es el de xenon..... Responder
bulis Publicado 28 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 8ED = Bi-functional headlight with gas discharge lamp for driving on the right un saludo Responder
