anluco Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 ¿Valen los asientos de un Passat 3BG para un A4 B5 Avant? Tras buscar y rebuscar por el foro no he podido saber a ciencia cierta si valen los asientos de un Passat para un A4 ambos version "Ranchera" He enviado mensajes a foreros y estoy esperando respuesta a ver si podemos entre todos llegar a la solución ... Se puede? No se puede? Alguien lo ha echo? Soy yo el unico que piensa que algunos asientos de nuestros B5 son tela de incomodos? Quedo a la espera y agradezco de antemano todos los comentarios Responder
Portugues Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Si,si que valen,y hay hasta algun post con fotos... Un slaudo.Portugues. Responder
VIX Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 pues no tengo ni la menor idea al respecto!! creo que será difícil que alguien te lo diga con seguridad, ya que tendría que ser que justamente otra persona lo haya probado! suerte Responder
ferestek Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 (editado) Pués yo me encuentro en tu misma situación , o al menos parecida , tengo la oportunidad de montar en el avant unos asientos de a4 b5 sedan , peo no se si me sirven los traseros ASI tal cual o no , o hay que hacerles alguna ñapa ... en fin , siento no poder ayudarte en lo tuyo , pero entiendo tus "inquietudes". Un saludo y suerte!!! Editado 25 de Abril del 2012 por ferestek Responder
pumuki Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 A mi también me interesa este tema, aunque no puedo aportar nada positivo... Imagino que los delanteros, si tienen los mismos anclajes, si valdrían, pero los traseros... ¿Se acoplarían bien a la forma del A4? (en mi caso berlina). Ernesto. Pués yo me encuentro en tu misma situación , o al menos parecida , tengo la oportunidad de montar en el avant unos asientos de a4 b5 sedan , peo no se si me sirven los traseros ASI tal cual o no , o hay que hacerles alguna ñapa ... en fin , siento no poder ayudarte en lo tuyo , pero entiendo tus "inquietudes". Un saludo y suerte!!! Responder
VIX Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 supongo que serán distintos los traseros dependiendo de cada modelo... los delanteros como se agarran por guía pues muchos coinciden, pero los traseros me da a mi que cada modelo tendrá su forma y sus cosas... suerte Responder
nachopassat Publicado 25 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Los delanteros si, pero los traseros NOO! yo tube un 3bg y no pude traspasarle los asientos al b5 d mi padre, los traseros Responder
anluco Publicado 25 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2012 Los delanteros si, pero los traseros NOO! yo tube un 3bg y no pude traspasarle los asientos al b5 d mi padre, los traseros Muy, muy importante nachopassat, los dos "ranchera" es decir, tipo Avant o Variant ? Me seria de mucha ayuda... Responder
ferestek Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 Bueno , he estado mirando el ETKA y , al menos aparentemente tienen los dos (audi a4 b5 tanto sedan como avant) la misma estructura, por lo que deduzco que se pueden adaptar los unos a los otros , es decir , desmontar los asientos traseros de su estructura para montarlos a la otra. Pero , repito , solo son suposiciones de lo que he visto en el despiece del etka. A ver si alguien se atreve a hacerlo y nos lo mus¡estra ... yo he estado a punto de intentarlo , pero de momento el precio de los "otros" se me escapa de presupuesto ... si al final caen ... prometo fotos de los hechos!! Pero de momento se queda en el tintero. :ranting2: Responder
anluco Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 Yo tengo un monton de ñapas pendientes, y me he gastado mucha pasta en cosas para ponerle al coche, a ver si puedo hacer una escapada al desguace y ver si eme valen los asientos del passat... y ya contare... Responder
Portugues Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 A ver..que te valen.Incluso los del brelina para el ranchera y viceversa...solo que entonces hay que cambiar los anclajes de los traseros de sitio para que se queden codjgos en caso de ser abatibles... Si lo quereis creer bien.si no...nada...incluso los del b6 valen... Un saludo.Portugues. Responder
Athabasco Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 Davidluab que vende el suyo comenta que tubo que adaptar los asientos traseros, supongo que por lo que dice portugues de los anclajes. S2 Responder
anluco Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 A ver..que te valen.Incluso los del brelina para el ranchera y viceversa...solo que entonces hay que cambiar los anclajes de los traseros de sitio para que se queden codjgos en caso de ser abatibles... Si lo quereis creer bien.si no...nada...incluso los del b6 valen... Un saludo.Portugues. Ok, aclarado entonces, gracias. Davidluab que vende el suyo comenta que tubo que adaptar los asientos traseros, supongo que por lo que dice portugues de los anclajes. S2 He estado buscando algun post que lo explique pero no lo he localizado Responder
Athabasco Publicado 2 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 (editado) A ver..que te valen.Incluso los del brelina para el ranchera y viceversa...solo que entonces hay que cambiar los anclajes de los traseros de sitio para que se queden codjgos en caso de ser abatibles... Si lo quereis creer bien.si no...nada...incluso los del b6 valen... Un saludo.Portugues. Ok, aclarado entonces, gracias. Davidluab que vende el suyo comenta que tubo que adaptar los asientos traseros, supongo que por lo que dice portugues de los anclajes. S2 He estado buscando algun post que lo explique pero no lo he localizado David creo que lo que hizo fue al reves de lo que tu quieres, el adaptó unos asientos de un avant a un berlina. Enviale un privado y preguntale donde están las diferencias, no creo que tenga problemas en contestarte. Lo que si tienes que tener claro es que hay berlinas del b5 que los asientos traseros son fijos, no se si los del passat pasa lo mismo. S2 Editado 2 de Mayo del 2012 por atabasco Responder
