Pues si le quitas los cables que van al LED o le pones una pegatina no luce, si quieres que se encienda cuando das el contacto y luego se apague se debe conectar a otra en vez de a esa como el airbag o así pero eso es hacer trampa y no se debería hacer. Ademas de eso pues tienes que abrir el cuadro
Bienvenido al foro, si que eres tímido, casi tres años registrado y un solo mensaje, en cuanto a tu pregunta me temo que si anulas la lámpara del ESP no pasarás la ITV, ya que comprueban al poner el coche en marcha que funcionen todos los testigos y luego se apaguen al arrancar.
Puedes pasar el Vag-com y hacer un scan para ver que tipo de error te da, luego borra todos los fallos y comprueba a ver si te vuelve a aparecer y en ese caso, con el código de error, te puede orientar qué tipo de avería tienes y a partir de ahí ver si la solución es más o menos sencilla o no.
Van asociados el ESP y ABS puede ser el sensor de angulo de la dirección que esta mal calibrado , con Vagcom se puede ajustar.
Tambien puede ser el propio sensor del ESP , pero necesitaras hacer lo que te dice Herodes pasar un scan y ver el error que da y actuar en consecuencia.
Pues si anulas el led o bombilla del ESP yo no creo que se fijen si se enciende o no ya que muchos coches no la llevan... otra cosa es la del airbag o abs, pero el resto deben estar cansados de que cada coche lleve 10 lucecitas cada vez que arrancan y deben mirar solo airbag y como mucho abs...
Suerte
Hola de nuevo, ya he conseguido pasarle el scan y me ha detectado lo siguiente:
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL
Nº pieza: 1C0 907 379 E
Componente: ESP FRONT MK60 0104
Codificación: 0019970
Nº taller: WSC 06435
1 código de avería econtrado
01423 - 058F Sensor para aceleración transversal -G200
012 - Falla eléctrica en el circuito
Tambien he calibrado el sensor angulo de direccion y ha sido imposible me daba un pitido de error encendiendose el abs y luz de frenos intermitentemente.
Si a alguien le ha ocurrido ,me gustaria saber como repararlo ya que no he encontrado nada al respesto.Un saludo y gracias de antemano.
  En 5/5/2012 a las 17:59, elregon dijo:
es por que no as hecho bien la calibracion,a mi me paso,ese sensor esta en el acelerador arriba
primero pon el volante recto, con el coche encendido haz media vuelta a la izquierda y vuelve al centro, luego media vuelta a la derecha y vuelve al centro, sin mover el volante ve en linea recta unos metros a menos de 20 kilometros por hora, una vez recto y parado sin aver parado el motor haces lo que as puesto.
te tiene que dar ok y angle 0
  • 3 semanas más tarde...
Vale lo he realizado lo menos 10 veces ,me da el calibrado como correcto pero no logro que desaparezca la maldita luz del ESP, boro la averia pero al segundo vuelve a parecer, ¿esto significa que hay que cambiar la G200?.Gracias.
ese sensor esta mal te lo esta diciendo vag-com, fallo eléctrico en el circuito
vas dice de ese fallo: avería eléctrica en el circuito de corriente
revisarle los contactos y el cable que este todo bien,
si no opta por ponerlo otro, sea nuevo o de segunda mano
  • 1 mes más tarde...
Hola de nuevo,despues de reparar el sensor g200 segun http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=79185,que estaba totalmente desoldado ,todo bien lo que ocurre que la luz aun persiste y ahora me da el siguiente error :
Miércoles,11,Julio,2012,21:15:28:10074
Versión VAG-COM: Release 704.1
Nº Pieza del módulo de control: 1C0 907 379 E
Componente y/o versión: ESP FRONT MK60 0104
Nº de taller: WSC 06435
2 Códigos de avería encontrados:
01435 - 059B Transmisor 1 para la presión de frenado -G201
012 - Falla eléctrica en el circuito - Intermitente
00538 - 021A Tensión de referencia
Quiero pensar que sea el sensor del pedal de freno ,¿que opinais?,voy a empezar por ahi,ya os contare.Un saludo.
pued si tio yo soy nuevo por este foro y te recomiendo que cambies el sensor del pedal de freno.
Y si o se te apaga la luz,para poder pasar la itv yo creo que la deconectaria y sino sabes hay empresas que lo hacen
