ferestek Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2012 Ok!! De todas maneras ve contándolos , si algún día te faltan un par ... yo no he sido , eh??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 27 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2012 Las vp44 tambien las llevan motores de 4 cilindros, los 320d E46, los ford TDdi, los opel DTi ,el 2.5 v6 tdi de vag nissan 2.0 y 2.2dti, rover en el 75 ya que es un 320d venido a menos y muchos que se me olvidan y la bomba que llevan los b5 salvo el 2.5 es una VP37. De esto doy fe que tengo un vectra dti y a pesar que con 280.000 kms que tiene no he sufrido en mis carnes su rotura, son, eran un M. pinchá de un palo y a todas las marcas le ha pasado factura, desde los bmw hasta los 2.5 tdi de vag. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferestek Publicado 27 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2012 Pués entonces mejor aún que sea una VP37!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 27 de Abril del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2012 Pués ahora me habeis dejado to loco con lo de la bomba de gasoil ... aunque con los días que llevo puede que me confundiera con tanta información .... lo que está claro , clarísimo es que es un 1.9 TDI!! No,no ,no he desmontado la bomba ya que la pérdida de gasoil la tenía en la tapa que hay entre los cuatro tubos que van a los inyectores , una tuerca rara de tres caras planas y tres redondeadas y un tornillo en el centro de la misma para colocar el aparejo del ajuste. Voy a mirar lo del tipo de bomba .... :shocked: Esto es lo que escribiste en el segundo punto de tu primer mensaje, contando lo que te pasó: "2. Mientras tenía la bomba de inyección desmontada (ayer por la tarde la desmontamos y esta tarde la hemos vuelto a montar pués nos faltaban unos manguitos de debajo de la bomba...." Te voy a dar dos :dl: :dl: y dos y despues te meteré dos :gun2: Yyyy, esho qué ehhh??? Para que veas que escribir para que la gente lo entienda bien, no es tarea facil, ahora imagina los que escriben lo mismo tipo SMS.. S2 (PD. Una VP44......si yo te contara lo que es eso. Si quieres una podiamos mirar de hacer una ñapa con la de mi vectra, es para un cuatro cilindros, jeje) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferestek Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2012 Vale Atabasco , tienes razón , merezco los collejones y la reprimenda .... quería decir que teníamos desmontados los tubos de los inyectores y el tapón de la bomba inyectora junto con el tubo de entrada del diesel a la misma ... , ya desmontarla más no se si me atrevería , mejor no verme en la necesidad ... Pués sí que es dificil esto de escribir todo de manera que se entienda y no te pillen con las bragas bajás , sí!!! Pero lo de los sms si que no!!! Eso sí que no lo trago , hablando la gente se entiende , pero solo con consonantes ... que no , que no , que eso no es escribir ni es ná , hombre!!! Me perdonas??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2012 Me perdonas??? Bueno, vale..... :aw: S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
hormus Publicado 31 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2013 Hola ferestek ... Yo también tengo el problema de la fuga en la bomba de inyección por el tornillo que hay entre los cuatro tubos de suministro a los inyectores y quería preguntarte si ese tornillo lleva algún tipo de ajuste especial para meterle mano yo mismo o de lo contrario llevarlo a un taller. Un saludo y gracias de antemano!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Soufiane Publicado 21 de Noviembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2021 Hola nose si alguno le ha pasado quite la bomba porque perdia gasoil le puse una con la misma referencia del desguace y no arrancó le volví a poner la suya y tampoco me arranca la marque a la posición que iba y todo pero no me arranca ya Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
