Hola compañeros,tengo un problema con el clima y me gustria revisar el fusible F8 para saber si es por la chapaleta de admision.El problema es que no se donde o cual es este fusible.He desmontado el guarnecido que esta debajo del volante,he visto que hay reles y fusibles,pero solo tengo o he localizado 4fusibles.
Alguien seria tan amable de ponerme una imagen de donde esta el dichoso fusible?
Si,si, esos los tengo mas que repasados yo exactamente preguntaba el fusible F8 que controla la chapaleta de admision,que debe estar por el vano motor pero no lo encuentro.Gracias de todas maneras por tu interes
En el vano motor detrás del vaso de expansion del refrigerante hay una caja de fusibles puede ser que este hay, saludos...
Editado por JaumeFr
Exactamente es hay donde esta ese fusible.
Si cierto, en la caja de aguas debajo del limpia derecho lleva una caja con reles y fusibles, de echo a mi me fallaba la bomba y le cambie un rele, pero para abrirla tela, ya que es ermetica y va con tornillos el ultimo es imposible sacarlo ya que no puedes meter ninguna herramienta.
Yo saque todos y ladee un poco la tapa, el mio es un b7 el de la foto debe ser otro modelo.
un saludo
Lo siento compañeros,pero h abierto la caja y en mi B6 solo hay 2 fusibles y la centralita.
Editado por Cloud
hola los fusibles del clima estan en la caja del lateral del salpicadero, pero no entiendo xk relaciones el clima con las chapaletas de admision.cual es tu problema? y lo mejor primero es pasar el vagcom sino andaras perdido porque pueden ser mas cosas que el fusible.suerte
Quiero saber si esta mal porque el clima me entra en eco y hay gente que le ha pasado esto.
Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
Eso ya esta hecho,se me averio el chivato de presion de alta,lo cambie cargue y na.Busco este fusible porque segun he leido puede hacer que no funcione el aire
El aire acondicionado te enfria bien? lo digo por que me pasó igual,se ponia en modo eco y no funcionaba,al final era el compresor del aire acondicionado que estaba roto con 70.000 kms :frusty:
Tambien esta mirado y no es,ademas lo cambie hace poco.Ya es que no se ni donde mirar
