Fusible F8
Cloud
Eso ya esta hecho,se me averio el chivato de presion de alta,lo cambie cargue y na.Busco este fusible porque segun he leido puede hacer que no funcione el aire
El aire acondicionado te enfria bien? lo digo por que me pasó igual,se ponia en modo eco y no funcionaba,al final era el compresor del aire acondicionado que estaba roto con 70.000 kms :frusty:
Tambien esta mirado y no es,ademas lo cambie hace poco.Ya es que no se ni donde mirar
hola.pero tu le as pasado el vag com???.si no es asi,saviendo del tema te puedes vovlver loco para diagnosticar con esactitud esa averia o incluso no localizarla.1º paso es saver si tiene gas 2º paso revisar fusibles ,si tiene gas y 3 paso si todo esta bien pasar vagcom por ese orden,sino es complicao
