hola buenas.
tengo un problema con mi VAG-COM y no se como puedo solucionarlo.
cuando intento introducir la licencia, me sale este mensaje:
¿se supone que tengo que hacer un testeo del coche antes de registrarlo o como?
muchas gracias
Lo primero que deberias haber hecho antes de instalar el programa, era haber buceado un poco para
tener unas nociones basicas de como hacerlo, pero claro no nos gusta mucho leer, y luego bienen los
problemas.
Tambien te puede pasar despues de haberlo usado varias veces, pe deduzco que no es tu caso porque
Lo primero que deberías saber es que no tienes que introducir ninguna licencia..........
Lo segundo, cuando instalas y/o cuando tienes el programa abierto, no puedes tener la conexion a
internet activada....
IDENTIFICACION DEL ERROR (2 tipos):
1º Que el ordenador no te reconozca los drivers del cable
2º Que el VCDS, no te reconozca el Cable.
Cual es tu caso.
antes de hacer nada me informe y me baje un manual de internet, segui los pasos.
la conexion a internet no la tenia activada, ya que estaba en la huerta.
he preguntado porque no encuentro solucion a este problema.
esta tarde intentare de nuevo ya que creo recordar que me salia otra cosa que me extraño un poco, muchas gracias
