marco2 Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Hola foreros.alguno puede explicarme como configurar la navegacion con el vag com.lo tengo conectado con el gala(no el abs) segui los pasos del brico que hay en el foro pero no funciona,bueno no se si lo hago bien lla que no se como funciona el vag com,cuento lo hecho hasta el momento,entre en modulo navegacion 56 me fuy a adaptacion 10 y puse medida de ruedas,gala,tmc y algo mas no recuerdo lo tengo apuntado en el coche todos los datos modificados por si acaso,porque con los datos del brico pero no funciona,alguien puede explicarme paso a paso como hacerlo tengo el vag com 10'6 y un audi a6 2001 cambus un saludo Responder
marco2 Publicado 26 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Ahh otra cosita,el rns-d funciona bien pero la navegacion va muyyyy lenta y no posiciona bien,aparte de eso conecte del tmc los can l y can h al pin 5 y 6 del conectos gris del cuadro para ver la navegacion por fis pero el coche se para cuando lo arranco¿que hago mal?como puedo ver las indicaciones,cadenas diales etc.. por fis un saludo Responder
a34323 Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Ni idea...a ver si alguien te guía porque yo de instalacion de navis...nada... Yo ya compré el coche con él puesto...jejeje Responder
marco2 Publicado 28 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 Hola foreros.pasandole el vag com da estos fallos. radio 37 sensor speed signal codigo 0625 Navegation 56 modulo control incorrectibily coded codigo 01044. Save alguien que es esto un saludo Responder
