pedroyuste Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 hola,alguien me podria decir como desactivar la alarma????? gracias Responder
MICHELS3 Publicado 27 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2012 hola,alguien me podria decir como desactivar la alarma????? gracias con el vagcom...en el modulo 35...saludos Responder
jLlagas Publicado 27 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2012 Pedro, me temo que debes ser un poco mas explícito con tus preguntas. ¿La quieres desactivar permanentemente, o solo de forma temporal? ¿Solo en algunas ocasiones? Como dice MichelS3, desde el VAGCOM se puede, pero si solo la quieres desactivar, por ejemplo, mientras haces la compra y dejas al perro en el coche, hay un botoncito en la consola central (entre el de abrir el maletero y el de abrir la tapa de la gasolina). Responder
2.4 Quattro Publicado 27 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2012 Mi pregunta es: mi coche tiene alarma? Esta activada no está activada? La bocina la encontre y el botón para desactivarla por si hay movimiento dentro lo tiene pero no sé como comprobar si funciona o no. Un saludo Responder
jLlagas Publicado 2 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 Mi pregunta es: mi coche tiene alarma? Esta activada no está activada? La bocina la encontre y el botón para desactivarla por si hay movimiento dentro lo tiene pero no sé como comprobar si funciona o no. Un saludo Comprobar si funciona es muy facil: Cierra el coche dejando una ventana abierta. Los leds de la alarma empezaran a parpadear a un ritmo mas bien rapidito (aqui esta midiendo el volumen de aire dentro del coche). Con la ventana abierta tarda unos segundos mas que con las ventanas cerradas. Cuando el parpadeo de los leds de la alarma cambie de ritmo a uno mas pausado, mete el brazo por la ventana y muevelo un par de veces. El coche se pondra a pitar y se encenderan los intermitentes de emergencia Responder
pedroyuste Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 hola,lo q me pasa es q cada vez q abro el coche y me meto dentro salta la alarma y por eso kiero desactivarla. no se porque pasa eso,le enchufo el vagcom y no da fallos Responder
jLlagas Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 hola,lo q me pasa es q cada vez q abro el coche y me meto dentro salta la alarma y por eso kiero desactivarla. no se porque pasa eso,le enchufo el vagcom y no da fallos ¿Te lo hace tambien cuando la desactivas previamente en el boton del tunel central? Responder
pedroyuste Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 aber q explico todo bien ajjaja un dia poiendo el equipo de musica se me juntaron los cables y pego un chispazo,inutil de mi , y a partir de ese dia me dejo de funcionar el mando d la llave,vamos q ni abre ni cierra, y tambien me pasa lo de la alarma, q cuando abro y me meto dentro salta la alarma Responder
jLlagas Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 aber q explico todo bien ajjaja un dia poiendo el equipo de musica se me juntaron los cables y pego un chispazo,inutil de mi , y a partir de ese dia me dejo de funcionar el mando d la llave,vamos q ni abre ni cierra, y tambien me pasa lo de la alarma, q cuando abro y me meto dentro salta la alarma Probablemente se te haya jodido algun fusible. Pasale tambien el VAGCOM, porque compañero, la solucion no es "que no suene la alarma", sino acabar con el problema que hace que salte. Desactivar la alarma, en tu caso, sería como si un día te cortasen una pierna, y la solucion que buscas sería como vendarte los ojos para no ver la sangre. No se si me explico... Pasale el VAGCOM y revisa los fusibles. Una vez soluciones el problema que te causó el cortocircuito, la alarma debería dejar de sonar Responder
