Cuando ayer despues de cambiar el aceite, descubri al tocar el boton que hay en el cuadro lado derecho (herramienta), que tengo que pasar revision en 10.200 kms o 158 dias?
Respecto al aceite al final le he puesto Castrol Edge 5w30 con la especificacion que corresponde vw507.00.
Alguien puede iluminarme que tipo de revision es porque como os indique en mi primera pregunta no dispongo del libro de mantenimiento del coche y por el enlace que me pasasteis tampoco aparece que tipo de revision es. Os recuerdo que el coche tiene ahora mismo 100.200 kms.
Debo de pensar que se refiere al cambio de correas?
Gracias a todos nuevamente.
Pues sí a estos KM ia toca corea de distribución normalmente las coreas se cambian a los 90.000 la. Primera revicion-180.000 la segunda revicion o cada 5 años
Gracias Tavinyo, imaginaba que seria la distribucion y el miedo que me da es el coste en concesionario oficial, aunque en estas premuras me fio mas por el oficial que no por un taller de los que habitualmente podemos utilizar. Alguien me diria mas o menos por cuanto dinero puede salir el cambio?.
Nuevamente gracias
En la casa oficial saldrá mas o menos entre 600 -750 depende de casa i Lo que te cambian ,bomba de agua los tensores decorea del alternador del compresor el amortivador del corea del alternador esto influe en el precio
