Alo Publicado 29 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 Dexron III es una mejora del Dexron II asique echale mejor dexron III, pero se oye de gente que por no echarle el original ha tenido problemas otros que no y la verdad que no está claro. el original sale ahora mismo a 17 € el litro y poco mas que eso te puede costar 5 litros de otra marca... Responder
a34323 Publicado 29 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 sSi el cambio de aceite te lo hace un taller de confianza, vale. Pero asegúrate bien!. Pídele si eso el tamiz viejo. A Turri, cuando le hizo el cambio de aceite en su casa vio justamente que el mecánico al que le encomendo 75000km antes cambiar aceite y tamiz, se lo habia pasado por el forro. Le había cobrado comoo que si se lo habia cambiado, y na de na... Lo del tempomat es sencillo: se desconecta bateria(tienes que saber el codigo de la radio, que si no la cagas bien), a los 45min con una allen quitas dos tornillos que van detras del volante, saldrá el airbag. quitas el conector. qiuitas el tornillo del volante. señalas con rotulador negro o tipex la situación del volante. luego sacas el volante. luego quitas el anillo (sujeta bien la posición del anillo que como se rompa son 100e.) Luego aflojas el tornillo que sujeta las palancas de intermitencia y luces y sacas las dos palancas. ahí pones la del tempomat y tiras cable para abajo. Luego solo queda conectar a la caja de fusibles número 5, y tirar el cable hasta la centralita que esta en el vano motor para conectarlo. Luego quedaría vagcom. El filtro del polen esta mirando el motor de frente hay que quitar el plástico que recubre la batería y verás el filtro a la izquierda del todo. Compra uno de carbon que son mejores. El filtro del gasoil y del aire sí, cuando quieras. el del aire dependerá de por donde conduzcas. Responder
fraja Publicado 29 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 OK, valiosa informacion amigo. Iré poco a poco haciéndole cosillas, que acabo de comprarlo y todo suma, pero lo del cambio tiene que ser ya. Le llevo unos 200 kms y es una maravilla. Nunca tuve un coche premiun, y que diferencia !!!!!!!! es una maravilla. Ahora sé lo que es conducir un coche de verdad. Un placer. Estable, comodo, y el ronroneo del motor LO MEJOR !!!!!!!!!!!!!!!! Öjala me salga bueno. Intentaré cuidarlo al máximo. Saludos. Responder
