Buenas Compi, danos mas datos, pero q raro q t pase eso no?.
Una de la ssoluciones es q pases por el conce xra q te lo metan a la makina xra ver q les da.
Eso q te ha pasado es igual a la gente q hemos cambiado de cuadro y el coche funciona xro no tienes ni luces de iluminacion del interior, ni cuentarevoluciones ni na. Ten cuidado xq el testigo del carburante tampoco t funciona y t puedes kedar sin gasoil. Al meterlo a la makina t lo liberan y ya t funciona bien.
Bueno espero haberte ayudado.
S2
si no has tocado nada quizás se haya roto el can gateway, pasa más menos eso, pero sin luces interiores ni nada.
daños más pistas, alguna modificación o algo últimamente...
saludos
Editado por txispis
Las luces interiores tampoco funcionan...las exteriores si.. si es raro,porque pone safe en la pantallita que esta entre el velocimetro y el cuenta revoluciones... tengo un amigo que tiene el VAG,nose si con eso podre solucionar algo?? el coche hace meses le cambie los faros pero nunca me dio problemas..puede influlir eso?? muchas gracias
tiene pinta de ser el can gateway, eso me paso a mi cuando lo cambie para poder poner la tv.
Hasta que no se liberó en el conce no volvió a la luz.
Si por lo que sea necesitas un modulo can-gateway, no dudes en decirme, tengo uno guardado, es material caro en el concede.
saludos
es la pasarela de comunicaciones del coche, de fibra óptica a bus can.
Está detrás de la guantera, metiendo el vag com se tiene que ver si se ha desconfigurado.
para que me entiendas es algo que hace que puedas ver en el mmi cosas como el parktronic, el sistema confor, los avisos de velocidad, la presión de los neumáticos, los intervalos de servicio, etc vamos lo que sale en el menú car.
Si quieres ampliar la info, tienes dentro del abc los manuales autodidacticos en descarga, para que puedas entender de manera gráfica como funciona nuestro coche.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245753-electronica/
saludos
Editado por txispis
