madmax1969 Publicado 28 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 (editado) Hola compañeros, el 80 que tengo lo deje parado hace unos 4 meses y cuando lo he puesto en marcha me he encontrado con el vaso de expasion sin agua, mire y vi que era el manguito triple, como no tenia que ser el mas jodido jejeje, como en los repuestos no tenian y me enviaban a la audi a comprarlo, me dio yuyu porque no se lo que me cobrarian, por cierto sabeis cuanto vale?, pues bien en los repuestos vimos uno del seat toledo que se parecia mucho y se lo pusimos. ahora bien, el coche le pasa algo que jamas me habia pasado con ningun coche, se calienta en autovia y en el pueblo mucho menos, siempre me habia pasado que en el pueblo se calentaba mas y en la autovia se calentaba menos. el termostato funcionaba bien, abria y cerraba, pero el mecanico me dijo que lo anularamos y asi lo hizo, hay algun problema porque no lleve termostato? sabeis de que puede ser? muchas gracias de antemano y perdonar por el tocho. saludos!!! edito para decir que es un 1.9 tdi 1993 Editado 28 de Abril del 2012 por madmax1969 Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 1 Es posible que los manguitos que le habeis puesto sean de menos seccion. 2. Puede que tengas alguna burbuja de aie en el circuito. 3. Si vas sin termostato te van a pasar varias cosas: a- El coche ura frio siempre. b- Si va frio siempre el motor dufre mas y se desgasta mas. c- Vas a consumir mas gasolina. d- Te quedaras sin calefaccion. Responder
eduardio Publicado 28 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 Hola opino que tiene aire el circuito a mi me paso algo parecio le afloje el tornillo de plastico que lleva el manguito que entra en el radiador de calefacion lo afloje y espere asta que saliera agua y listo un saludo Responder
madmax1969 Publicado 28 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2012 muchas gracias a los dos por vuestra rapidez al contestarme. hemos pensado que podia ser que el manguito tenga menos seccion en la T que lleva, tendre que ir a la audi a morir, sabeis cuanto vale el manguito triple que llevan los tdi? sobre el tema que lleve aire, creo que no, porque los ventiladores saltan en sus dos velocidades, que pensais? saludos y lo dicho muchas gracias. Responder
santiagom Publicado 29 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 Vigila que los ventiladores metan aire al motor, a mi me paso una vez que enchufaron mal los ventiladores, e ivan al reves, con lo cual en carretera se calentaba. Responder
electrotelco Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 Vigila que los ventiladores metan aire al motor, a mi me paso una vez que enchufaron mal los ventiladores, e ivan al reves, con lo cual en carretera se calentaba. pero... si la conexión es de clavija... y solo tiene una posición... quien sería el burro!!! Responder
ferni308 Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 Vigila que los ventiladores metan aire al motor, a mi me paso una vez que enchufaron mal los ventiladores, e ivan al reves, con lo cual en carretera se calentaba. pero... si la conexión es de clavija... y solo tiene una posición... quien sería el burro!!! calla calla que yo e visto un sensor de picado que eso si que hay que ser burro conectado al reves rompieron hasta la clavija saludos Responder
Tirorito Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 Si se te calienta en carretera y en ciudad no, termostato descartado, y ventiladores tambien. O tienes el radiador muy sucio, o es problema del manguito ese que montaste. Lo que ya te han dicho, comprueba secciones. DEspues de tanto tiempo parado, tambien podria ser culpa de la bomba de agua, que tenga mucho sedimento acumulado y no recircule bien el agua. Limpia bien el circuito de refrigeracion con algun detergente (lo venden en tiendas de repuestos de automovil), y si puedes (XDD) desmonta la bomba de agua y comprueba que esta limpia la entrada y salida, que tiene todas las "aletas" enteras, etc. Y cuando vuelvas a montar todo, pon el termostato nuevo, que vale tres duros. Responder
Rolando Publicado 5 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 Si se te calienta en carretera y en ciudad no, termostato descartado, y ventiladores tambien. O tienes el radiador muy sucio, o es problema del manguito ese que montaste. Lo que ya te han dicho, comprueba secciones. DEspues de tanto tiempo parado, tambien podria ser culpa de la bomba de agua, que tenga mucho sedimento acumulado y no recircule bien el agua. Limpia bien el circuito de refrigeracion con algun detergente (lo venden en tiendas de repuestos de automovil), y si puedes (XDD) desmonta la bomba de agua y comprueba que esta limpia la entrada y salida, que tiene todas las "aletas" enteras, etc. Y cuando vuelvas a montar todo, pon el termostato nuevo, que vale tres duros. Estoy de acuerdo en lo que dice tirorito, debes poner el termostato, pero por ese mismo hueco puedes tocar las paletas de la bomba de agua, no se te ocurra mover las correas no sea que tengas un accidente, si te es muy complicado puedes tirarle una foto con un movil con flahs, pero si en carrera sobre todo con pendiente se calienta bastante y al tocar el radiador tiene la parte izquierda fria y la derecha caliente cambialo de seguro, ningun liquido lo limpia, yo abri el mio, es increible la cantidad de m**** que se le mete dentro, sobre todo sedimentos. Responder
madmax1969 Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 gracias a todos por vuestras respuestas, todo apunta, por lo que decis y por lo que me dicen, que sera del radiador, bomba de agua o seccion del manguito, a ver si puedo y seguimos con el. sludos y gracias!!!!!!! Responder
madmax1969 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2012 hola de nuevo, pues le revisaron el radiador y esta bien, me dicen que ya solo me queda levantar culata a ver . Responder
tuercecuadros Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Todavia no vi a nadie hablar del interruptior o sensor de temperatura que envia la orden de trabajo al ventilador... Este sensor nada tiene que ver con el termostato del que sí se habla mucho y que siempre le echamos muchas culpas. Nada te cuesta mirar la conexión en el sensor y en el motor del radiador de refrigeración. Puede que por ahí vaya la cosa... Soy nuevo en esto del Audi, pero llevo treinta años de bricolage con un Ford Fiesta Responder
pren Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 (editado) muchas gracias a los dos por vuestra rapidez al contestarme. hemos pensado que podia ser que el manguito tenga menos seccion en la T que lleva, tendre que ir a la audi a morir, sabeis cuanto vale el manguito triple que llevan los tdi? sobre el tema que lleve aire, creo que no, porque los ventiladores saltan en sus dos velocidades, que pensais? saludos y lo dicho muchas gracias. Todavia no vi a nadie hablar del interruptior o sensor de temperatura que envia la orden de trabajo al ventilador... Este sensor nada tiene que ver con el termostato del que sí se habla mucho y que siempre le echamos muchas culpas. Nada te cuesta mirar la conexión en el sensor y en el motor del radiador de refrigeración. Puede que por ahí vaya la cosa... Soy nuevo en esto del Audi, pero llevo treinta años de bricolage con un Ford Fiesta El sensor ese es cASI lo primero que se mira hombre! No se habla de el mucho por que no hace falta jejeje , o va , o no va.... Ojala fuera todo ASI de facil Editado 18 de Diciembre del 2012 por pren Responder
tuercecuadros Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 muchas gracias a los dos por vuestra rapidez al contestarme. hemos pensado que podia ser que el manguito tenga menos seccion en la T que lleva, tendre que ir a la audi a morir, sabeis cuanto vale el manguito triple que llevan los tdi? sobre el tema que lleve aire, creo que no, porque los ventiladores saltan en sus dos velocidades, que pensais? saludos y lo dicho muchas gracias. Todavia no vi a nadie hablar del interruptior o sensor de temperatura que envia la orden de trabajo al ventilador... Este sensor nada tiene que ver con el termostato del que sí se habla mucho y que siempre le echamos muchas culpas. Nada te cuesta mirar la conexión en el sensor y en el motor del radiador de refrigeración. Puede que por ahí vaya la cosa... Soy nuevo en esto del Audi, pero llevo treinta años de bricolage con un Ford Fiesta El sensor ese es cASI lo primero que se mira hombre! No se habla de el mucho por que no hace falta jejeje , o va , o no va.... Ojala fuera todo ASI de facil No digo que el sensor deje de funcionar; (de tomar temperatura), me refiero a que una mala conexión puede mandar caprichosamente la orden de trabajo al ventilador. Por otra parte, la experiencia me dice que ante un fallo "insidioso" la solución se encuentra muchas veces en las cosas mas sencillas. Responder
pren Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Ah, eso si y en coches con años ya sabes, malos contactos, sulfatados, oxidados, etc.... Pero vamos lo suyo es pensar eso primero en lo mas facil. Saludos Responder
