A6culoguevo Publicado 12 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2012 Por cierto,alguien sabe si el VAGCOM sirve o es aconsejable utilizarlo para purgar el circuito de frenos?y como se haría?. En el bloque del sistema de frenos,en la opción output test ,si le das te hace actuar las bombas de freno y ABS,se podría utilizar esta función de alguna manera para purgar?S2 nadie sabe nada de este tema?Gracias. Responder
a34323 Publicado 12 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2012 Aquí tienes: http://www.areavag.com/foro/showthread.php?1919-Purgar-frenos-con-vag-com. Léete todo el hilo Responder
A6culoguevo Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Aquí tienes: http://www.areavag.c...os-con-vag-com. Léete todo el hilo Gracias Emilio , he pensado,que , si acoplo un tubito desde el sangrador hasta el depósito,abro el purgador y le doy al vag,empezará a tirar líquido a lo bestia,pero será reciclado otra vez,de esta forma,no gastaré tanto líquido y el purgado será óptimo...........digo yo.¿Que te parece? Responder
