Acha Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 (editado) Buenas, Llevo con el coche un año, el caso es que este invierno, notaba como que la alfombrilla estaba demasiado mojada cuando llovía, pensaba eran mis zapatos, aunque ya empezaba a sospechar de posible inundación, y sin duda, ayer con la que cayo, salpicaba al apoyar el pie en la alfombrilla, no os digo mas! Como os podréis imaginar, estoy un poco defraudado, el coche tiene otras "cosillas" adicionales, pero inundación! Es inédito en mi historia como propietario de automóvil!, no me esperaba algo así de un coche de esta gama. Esta mañana se ha quedado en el taller, me han dado un peloto de sustitución, casi no entro!, por 4 días que no se si son laborables o naturales... 4 dias me parecen del todo insuficientes (a no ser que sean muy rápidos claro!) pero bueno, luego lo cubrirá el renting creo pediré algo mas grande...., a ver cuanto se tira en el taller y que le pasaba finalmente. Alguno ha tenido problemas similares? Saludos Editado 30 de Abril del 2012 por Acha Responder
moreno100 Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 Tienes todo el derecho a estar defraudado y enfadado. Desde luego...no es para menos. Ya no fabrican Audi´s como antes, hoy en día los standard de calidad dejan mucho que desear desde mi punto de vista. Saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 A mi en el 80tdi que tenia me paso algo similar, se me inundaba la parte trasera, detras del asiento del conductor, y al final era la puerta del conductor que no sellaba bien. s2. Responder
Lauramon Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 Si que es un mala faena, como no sea por alguna junta de la luna algun poro, te la han cambiado hace poco? , bueno ya nos contaras. Saludos Responder
Alo Publicado 30 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 En los C5 pasaba en el asiento del copiloto creo que era y los que son automaticos llevan ahí la centralita del cambio asique imaginate la faena... Responder
gonchito Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 De no haber tenido un golpe el coche....y que lo hayan arreglado mal es un poco raro si. Otra cosa es que si la inundacion es por dentro sea que la calefaccion este rota y le esté entrando el liquido refrigerante.....que esto si es más posible, suele dejar mucho charco......y suele ocurrir por obstrucciones !!!!!!! Responder
Topacanto Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 Gonchito tienes razon pero si le a cuincidido con la lluvia como dice el compi, lo mas seguro sea que le entra agua del exterior. La verdad que es una put*da, haber si hay suerte y te lo solucionan rapido y bien. Saludos Responder
Acha Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 (editado) Buenas, No golpes, no ha tenido ninguno, está nuevo. Yo creo que es alguna junta o goma que no está bien fabricada o alguna pieza que se quedó sin poner en el proceso de fabricación. En fin, ya os contaré qué es exactamente lo que está mal, lo peor de todo la imagen del conce.... yo si vendo coches a los precios a los los vende Audi y me viene un cliente diciéndome que su carraca se llena de agua, me echo las manos a la cabeza!, pero todo lo contrario... Si es una goma que está rota o no ha pasado el cotrol de calidad... me rio yo de ingenieros alemanes que están a la vanguardia de la técnica... será de las inundaciones!. En fin! Saludos. Editado 1 de Mayo del 2012 por Acha Responder
herodes Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 Eso le pasó a un amigo mío, que le caía agua por la zona de los pies en el lado del conductor cuando llovía y el problema estaba en la caja de aguas que hay situada en el lado del conductor, justo debajo del parabrisas, que la junta de goma que lleva la tapa de esa caja se había salido de las guías que lleva justo en una esquina y se había quedado pellizcada y por esa zona le entraba el agua cuando llovía, dile al del taller que abra la tapa de la caja de aguas y que compruebe que la junta de goma esté colocada debidamente en su lugar. Responder
bulis Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 A mi cuñada en el Ibiza le pasó eso, pero era un coche que no se movía mucho y lo habían dejado de un árbol de hoja caduca. Al caer, las hojas le taparon los vierteaguas que hay debajo del parabrisas y cuando llovía, el agua se colaba para adentro porque la junta estaba mal... La solución fue sencilla, pero claro, hasta que dieron con ella... Un saludo Responder
ximo@6 Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 como dice bulis, si no es ninguna goma del vierteaguas, que te comprueben si esta taponado el desagüe de este, es lo mas probable que puede ser, te puedo decir que eso no solo le pasa a Audi, eso le suele pasar a cualquier coche que descanse debajo de cualquier zona arbolada, y en el mejor de los casos te enteras por la lluvia pero puede pasar también por el aire acondicionado, que te encuentras los pies inundados, al no salir el agua por el desagüe Responder
Acha Publicado 2 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2012 (editado) Ok, Lo comentare a ver, pero el coche va de Garaje en garaje, vamos que no aparca en la calle nunca... Lo de las hojas u obstrucciones quedaría descartado, el que la goma que indicáis este rota...veremos. Gracias Editado 2 de Mayo del 2012 por Acha Responder
dufbeer Publicado 3 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2012 por si te sirve de algo y no creo que sea lo mismo. Yo tuve que cambiar la luna delantera por un chinazo que acabó en grieta. después de un año con la luna cambiada de un carglass de estos empecé a notar que me entraba agua en el coche, en concreto se me encharcaba la moqueta del copiloto. imagínate mi cara y el de la parienta con su 206 más estanco que el columbia en 10 años.... Como imaginarás lo último que pensé es que fuera de la luna pues llevaba un año instalada... después de investigar y desmontar un buen trozo de moqueta para comprobar que no fueran los manguitos del climatizador que pasan por debajo del copi.... averigué que era la luna!... no debía de ser más que un poro en el sellador, un poro que por el motivo que fuera no se abrió de todo hasta después de un año. Las cuestión es que un poro que yo calculo no debía de ser más grande que el culo de una aguja, como lloviera copiosamente me filtraba la de dios!, el agua se colaba desde el pilar derecho de la luna, luego se metía o corría por el interior de dicho pilar que esta forrado en tela blanca pero que por dentro es un tobogán de plástico, de ahí el agua pasaba "peligrosamente" por la zona donde van los fusibles del copi y acababa goteando directamente en el plástico de paso de puerta del copi para acabar cayendo en la moqueta. Intenté sellarlo yo desde fuera con silicona donde creía que era y nada,,, tuve que ir a "otro" carglass de mejor fama y ellos mismos me sugirieron que tuviera un "accidente" de nuevo con la luna para poder ponerme otra en condiciones.... desde esa lo tengo perfecto. pero fue un caso eh!! Responder
Raul 3.0tdi Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 [...]tuve que ir a "otro" carglass de mejor fama y ellos mismos me sugirieron que tuviera un "accidente" de nuevo con la luna para poder ponerme otra en condiciones.... desde esa lo tengo perfecto. pero fue un caso eh!! Que no se dignaron a reparartela o sustituírtela habiendo sido ellos??? Increíble.. Respecto a lo que va el hilo, en mi 80 se cegó de hojas y demás porquería el desagüe de los 2 radiadores que tiene y como no podía evacuar el agua, rebosó hacia el suelo del copiloto, pero una vez limpiado de porquería, todo solucionado. 23 años y perfecto. Por mucha marca y prestigio, siempre puede salir una manzana podrida... lo malo es que salgan muchas... que también ocurre. Responder
Acha Publicado 5 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 (editado) Os cuento Ya tengo el coche, dicen al hacer otra instalación se dejaron una trampilla sin poner los tornillos, justo donde indicabais, delante del conductor debajo del parabrisas (no se que trampilla es la verdad), total que el Martes va a ese otro taller, a que lo reparen y recibir unas palabras amistosas por mi parte. Decir que me han dejado coche de sustitución toda la semana, supuestamente eran solo 4 días, en ese sentido muy bien el taller. Os seguiré contando, por ahora he puesto una toalla vieja, si sabéis que trampilla es (debajo de la rejilla) decirmelo para intentar hacer una ñapa y que no entre mas agua. No quiero repararlo pues quiero que se haga cargo el taller que lo hizo mal, las alfombrillas son beige no os digo mas! Lo dichos ver si alguno me puede indicar que trampilla es o el despierte de la zona para intentar cerrarlo de alguna forma. Editado 5 de Mayo del 2012 por Acha Responder
