moreno100 Publicado 6 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2012 Si te puedes hacer con las manetas mejor. Sino te va a tocar hacer modificaciones en la pestaña del anillo del airbag para la desconexion de los intermitentes, o eso, o prescindir de ella. El cableado del anillo del airbag no es complicado, eso es lo de menos. Lleva mucho curro, sinceramente. Yo puse el volante a la venta y al final pude montarlo ya que me salio un anillo de airbag y lo pudimos montar. Mi anillo original era imposible de adaptar a este volante, lo primero por el tipo de caña, y lo segundo porqué en mi volante original el anillo lo lleva el mismo volante incorporado en su parte trasera. El adaptador de caña entra muy justo y a golpes, eso si, a mi siendo igual al que tú has comprado, no me hizo falta cortarlo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 6 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2012 Si te puedes hacer con las manetas mejor. Sino te va a tocar hacer modificaciones en la pestaña del anillo del airbag para la desconexion de los intermitentes, o eso, o prescindir de ella. El cableado del anillo del airbag no es complicado, eso es lo de menos. Lleva mucho curro, sinceramente. Yo puse el volante a la venta y al final pude montarlo ya que me salio un anillo de airbag y lo pudimos montar. Mi anillo original era imposible de adaptar a este volante, lo primero por el tipo de caña, y lo segundo porqué en mi volante original el anillo lo lleva el mismo volante incorporado en su parte trasera. El adaptador de caña entra muy justo y a golpes, eso si, a mi siendo igual al que tú has comprado, no me hizo falta cortarlo. Saludos. Pues muchas gracias por tu aporte, ahora a buscar por algun desguace a ver si encuentro lo que me falta saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Buenas Alguien podria decirme las referencias del anillo del airbag para el volante del año 97 - 98 y de la pieza de las manetas de intermitentes? asi creo que seria mas facil preguntar en desguaces y buscarlo por internet Muchas gracias Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Buenas Alguien podria decirme las referencias del anillo del airbag para el volante del año 97 - 98 y de la pieza de las manetas de intermitentes? asi creo que seria mas facil preguntar en desguaces y buscarlo por internet Muchas gracias Saludos Te lo miro, pero tendrias que decirme si tienes fis y tempomat o no tienes nada, te lo comento por que yo tengo unas manetas completas, lo que no se si solo con el del intermitente te sirve ya que es la que lleva lo del regreso al sitio y si se pued acoplar una maneta de intermitente del 98 con una del mando del limpia del 96, ya que yo hasta ahora creia que eran las mismas con la diferencia del conmutador de intermitencias de barridos que la tuya no debe de tener. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Buenas Alguien podria decirme las referencias del anillo del airbag para el volante del año 97 - 98 y de la pieza de las manetas de intermitentes? asi creo que seria mas facil preguntar en desguaces y buscarlo por internet Muchas gracias Saludos Te lo miro, pero tendrias que decirme si tienes fis y tempomat o no tienes nada, te lo comento por que yo tengo unas manetas completas, lo que no se si solo con el del intermitente te sirve ya que es la que lleva lo del regreso al sitio y si se pued acoplar una maneta de intermitente del 98 con una del mando del limpia del 96, ya que yo hasta ahora creia que eran las mismas con la diferencia del conmutador de intermitencias de barridos que la tuya no debe de tener. S2 no tiene fis ni tempomat ni "na deso", la verdad no se si se puede poner solo la maneta de los intermitentes o hay que meter la pieza entera, en el mio no desmonte tanto, no se exactamente como va esa pieza, mi limpia solo tiene las tres velocidades segun posicion, es decir tres posiciones hacia arriba y el toke que le das para abajo para hacer un barrido saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Bueno, la verdad que no he acabdo de encontrar lo del anillo, me sale el dibujo y me remite a otra ilustración y cuando la pongo solo se ve con un anillo redondo, yo te pongo las 2 capturas pa que lo veas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Esto la ilustración 959-30. La ref. del anillo por si no la vs bien es 1J0 959 653 C Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Las manetas. las tuya la ref. son del intermitente 4D0 853 513, la del 98, 4D0 853 513 D. La del limpia. año 96, 8D9 953 503, año 98, 8D0 953 503 A Te queria comentar que si quieres yo tengo una maneta completa y mi coche es del 98. Si te enteras de lo que cuesta en un desguace igual podemos llegar a un acuerdo. Te pongo para que las compares con la tuya, sobre todo la parte donde va el anillo por el tema del intermitente una foto y tambien de la parte trasera con los conectores. Cuenta que esta es la que tiene los pulsadores del fis con lo que el conector de la derecha tiene menos pines. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 la otra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Esto la ilustración 959-30. La ref. del anillo por si no la vs bien es 1J0 959 653 C tiene toda la pinta de ser el nº 10, lo que no distingo son los numeros, para el volante mas simple de todos creo que es el que tienes señalado, 1JO 959 653 C ??? MUCHAS GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 la otra ok tendre en cuenta tu oferta y te dire algo, primero a por el anillo del airbag, que supongo que sera lo que mas me va a costar encontrar muchas gracias por la informacion y por la ayuda saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Esto la ilustración 959-30. La ref. del anillo por si no la vs bien es 1J0 959 653 C tiene toda la pinta de ser el nº 10, lo que no distingo son los numeros, para el volante mas simple de todos creo que es el que tienes señalado, 1JO 959 653 C ??? MUCHAS GRACIAS Nanu, estas "cegu"...jeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nanisete Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2012 Esto la ilustración 959-30. La ref. del anillo por si no la vs bien es 1J0 959 653 C tiene toda la pinta de ser el nº 10, lo que no distingo son los numeros, para el volante mas simple de todos creo que es el que tienes señalado, 1JO 959 653 C ??? MUCHAS GRACIAS Nanu, estas "cegu"...jeje. jejejejej :rolleyes: enterado graciñas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cebo Publicado 15 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2012 yo he encontrado un coche en el desguace recien llegado con todo.... no se si me dejo algo.... de todas maneras tenia que saber como conectar los cables del airbag. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 15 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2012 Buenas piezas cebo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
