Hoy me a parado un amigo el cual estaba vastante cabreado
Me dice que se había parado en un surtidor CEPSA para repostar y le pide al operario ( que es el dueño ) que le marque para repostar 20 litros este hombre le dice que NO que se lo marca por € le vuelve a pedir por litros y se vueve a negar que en su gasolinera despachaba como el decía que para eso es el dueño
Entoces mi amigo saco una garrafa homologada del coche y le volvió a pedir en este caso 10 litros el dueño del surtidor empezó a chillarle diciéndole que abandonara su propiedad
Todo esto viene a que varios camioneros le habían comentado que reposase en litros ya que por lo visto están trucando las bombas de los surtidores
Entoces al pedirlo por litros el del surtidor no sabe si eres un inspector o vines preparado con algún recipiente o incluso pedirle la verificación del surtidor
ASI que ojito con lo que nos hechan que como se esta poniendo la cosa intentan timarnos y jod**nos por todos lados
Que algún moderador lo mueva si lo ve conveniente lo quise colgar el OF TOPIC
Me da la sensación de que los surtidores no están preparados para suministrar seleccionando volumen, sino importe...La solución sería llevar un envase del que se conozca la capacidad y luego comprobar si el volumen que nos han dado es el que marca el surtidor
Los surtidores,si estan preparados para servir por litros...lo que pasa es que ellos no quieren hacerlo asi...Esto es por las unidades de medidas del sistema...
Donde yo reposto,y es una gasolinera de taxistas,en el propio surtidor,puedes marcar los litros o € que uieres meter...y si una cooperativa lo tiene..las multinacionales lo tienen por homologacion,no hay mas vuelta de hoja...
Haz la prueba,veras lo que pasa si pides 50 litros por ejemplo...y despues pide lo mismo en el importe...veras que sorpresilla te llevas...
Un saludo.Portugues.
En caso de probar ya puede ser con una unidad de medida.... porque si un dia pides 50€ y otro lo mismo en litros, anda que no hay variantes, creo que es casi imposible clavar lo que tenia el deposito para calcular la subida de la aguja
no se,es un tema complicado.a mi siempre me gusta apurar demasiado mi deposito(gran defecto)y hace bien poco,en semana santa apure uno bastante(llevaba 25 marcando 0km)y le eche 72 litros,cuando segun el fabricante a mi coche le caben 70,y llegue funcionando a la estacion.
a 2 litros cada 70...es bastante dinero no??
y no ha sido la primera vez que me pasa,con el 80 ya me paso varias veces...y haber que haces.
saludos
Editado por ausin_80
saludos
Has pensado que la capacidad del depósito que aparece en el libro de instrucciones del vehículo es solo indicativo ? Si el depósito fuera de un material indeformable como vidrio o chapa de acero gruesa y estuviera calibrado igual que la jarra de medición oficial de la gasolinera, lo entendería, pero suelen ser de material plástico o chapa delgada de acero, por tanto deformable ( precisamente para adaptarse a los cambios de temperatura del carburante, si no, cuando llenaras el tanque hasta arriba en verano y dejaras el coche al sol, el tanque reventaría por la presión al dilatarse el carburante ). Y el volumen de carburante que cabe desde el depósito hasta la boca de llenado ? en algunos coches pueden ser hasta 5 litros o más. Es más, si hicistes 25 kms con el tanque vacío es que tu coche igual funciona con aire o que no te puedes fíar de lo que te marca el coche, ya que total es una boya, no un aparato de medición de precisión
Otra chorrada es lo de los litros y los euros. Cuanto son 50 litros de carburante a un euro ? y cuanto son 50 euros de carburante que valga un euro el litro ? Por el hecho de que el carburante valga un precio con decimales, eso no afecta al conteo. Haced la prueba. Si el poste marca que el litro vale 1,321 eur el litro, echad 13,21 euros y vereis que el surtidor marca 10 litros. Echad luego 10 litros y vereis que el importe del surtidor son 13,21 euros. Son leyendas urbanas. Lo que pasa que el gasolinero al que ha ido tu amigo ya está hasta los c*** de aguantar gente que le eche en cara que roba. En la gasolinera BP de mi pueblo, puedes pedir importe, litros o lo que te salga de los c......s, mientras lo pagues, porque su sistema informático lo permite y les da igual marcar una cosa que otra, aunque prefieren marcar importe para no tener que estar devolviendo cambio
el timo de las gasolineras creo que esta en el porcentaje de agua que llevan los combustibles, y comprobado por mi coche, siempre echaba en la mas barata, y mas barata con diferencia, la de carrefour.... pues un dia el coche me empezo a dar tirones hasta que se paro, total al taller, la sorpresa es cuando me llaman y me dicen que tengo el deposito con mas agua que gasolina, y que por eso el coche se ahoga, se vacio el deposito, filtros... y hasta hoy 0 problemas, eso si, ya no le he vuelto a echar en la gasolinera mas barata.
Solo faltaba que lo heches por litros o por euros y el surtidor marcara cantidades distintas si algo tienen es que tontos no son
Y si su surtidor esta bien verificado y no esta tocado porque se negó a llenarle la garrafa que ellos mismo venden
la cosa de echarlo en litros que no en euros, es que debes pedir en multiplos de 20 litros y tiene un porque....
Las garrafas de medida, tienen una capacidad de 20 litros exactos (estan marcadas), luego cuando llega una inspeccion, el gasolinero marca 20 Litros, el sistema asume que puede ser una inspección y sirve 20 litros exactos.
Cuando marcas 20 € (supongamos que el litro está a 1€... que ilusión nos haría a todos jajaaj) el sistema no detecta que pueda ser una inspección, de forma que a lo mejor, por litro, retiene entre un 2% y un 6% de carburante, algo insignificante e inapreciable en un litro, o en un tanque de unos 60 litros, pero, el que reposta un coche con un tanque de 80 litros, o un peso pesado (camiones, bus, etc) que cargan 300 o 500 litros.... el negocio está servido... que por cada 100 litros, les reste 6 litros.... aún ASI, como bien decís, es muy complicado saber a ciencia cierta cuantos litros llevas en el depósito...
Esto lo se por mi chica, que a trabajado en una gasolinera, y hay surtidores que retienen más y otros que retienen menos, en una misma estación.
Pues en todas las gasolineras que conozco yo, los múltiplos son de 10€, no de 20€.
Además, a pesar de que vendan las garrafas en las gasolineras, la Ley de Hidrocarburos obliga a repostar en depósitos de combustible de vehículos, no en envases. Estrictamente está prohíbido y por lo tanto el "gasolinero" está respaldado por la ley si se niega a llenar una garrafa. Lo digo porque soy Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas (ADR) y nos lo han comentado los especialistas en petrolíferos varias veces.
Entiendo que para esas urgencias de gente que acude a una gasolinera por quedarse sin combustible habrá otras alternativas como envases ya preparados y precintados que vengan ya llenos aunque no lo sé con seguridad.
Santakatan creo que la ley tiene una excepcion,y es que pueden servirte siempre que el recipiente cuente con unas normas concretas,como que sea de metal,disponga de un sistema de cierre apropiado y lleve una valvula de seguridad para vapores...eso si,valen una pasta...
