vagnus Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 hola, tengo un 1.9 tdi bxe del 2007, imagino qie vendrá con discos de 280mm si quiero ponerle más disco tengo que cambiar manguetas pero ¿eso implica cambio de amortiguadores? Responder
Lazpi Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 hola, tengo un 1.9 tdi bxe del 2007, imagino qie vendrá con discos de 280mm si quiero ponerle más disco tengo que cambiar manguetas pero ¿eso implica cambio de amortiguadores? Pues si... las manguetas con portapinzas separados son para amortiguadores de 55mm de diametro y nuestros amortiguadores son de 50mm estoy en las mismas que tu para upgradear los frenos de mi Sportback 1.9 TDI... es una jodienda lo de los portapinzas incorporados en la mangueta... Un saludo Responder
PiPeS Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 Podríais explicarlo con algo más de detalle? a mi me interesa. s2 Responder
Lazpi Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 El tema es el siguiente; El 1.9 TDI lleva frenos delanteros de 280mm, los upgrades posibles son 288, 312 y 345mm (desconozco la frenada del RS3, aunque creo que sera practicamente imposible de conseguir asique no la voy a considerar). El problema es que el despiece de los frenos de 288 para arriba es: mangueta, portapinzas y pinza... mientras que en el de los frenos de 280mm es mangueta con portapinzas incluido (una misma pieza) y pinza. Por tanto, para poder poner frenos mayores hay que sustituir la mangueta del 1.9 TDI por otra con portapinzas separado... pero acarrea que en las manguetas con portapinzas separado, el amarre del amortiguador es para amortiguadores de 55mm de diametro y los amortos del 1.9 TDI son de 50mm de diametro... asique toca cambiar los amortiguadores (y doy por echo que los muelles) Me queda ver si los palieres del 1.9TDI encajan en las manguetas del 2.0TDI... por referencias estoy seguro al 95% de que encajan... el otro 5% lo vere cuando me ponga a ello (espero que en breves ya que hoy me a llegado el upgrade de frenos traseros tambien) En mi caso me agencie de un despiece de un 2.0 TDI las manguetas, amortiguadores y muelles... y por otro lado una frenada delantera de S3 Un saludo! Responder
PiPeS Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Lazpi, muchas gracias por tu explicación. Una pregunta, es para todos los 1.9? tanto los nuevos como los más antiguos? Qué tamaño de llanta tienes tú, y qué diametro de disco pondrás? s2 Responder
vagnus Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 yo tengo de 17 y creo que todos os 1.9 vienen con disco de 280mm Hay alguna forma de reconocer a simple vista que disco tienes? Responder
Lazpi Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Lazpi, muchas gracias por tu explicación. Una pregunta, es para todos los 1.9? tanto los nuevos como los más antiguos? Qué tamaño de llanta tienes tú, y qué diametro de disco pondrás? s2 Pues hasta donde he visto yo esto es aplicable a todos los 1.9, sea del año que sea y sea del acabado que sea. Monto 17' acabado Sline (en invierno unas Ambition con ruedas de nieve) y voy a montar 345 alante y 310 atras (entran, justo, pero entran) yo tengo de 17 y creo que todos os 1.9 vienen con disco de 280mm Hay alguna forma de reconocer a simple vista que disco tienes? Si no me equivoco, las pinzas para 280mm son las unicas que tienen grabado FS III en la cara exterior de las pinzas y el resto de pinzas no llevan ese troquelado. Un saludo Responder
PiPeS Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Lazpi, pues si vas a hacerlo tu, o en el taller... si no te importase sacar unas fotos del antes y el después... e incluso del proceso (sobre todo, también de lo de los amortiguadores). Creo que sería de utilidad s2 Responder
Lazpi Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Lazpi, pues si vas a hacerlo tu, o en el taller... si no te importase sacar unas fotos del antes y el después... e incluso del proceso (sobre todo, también de lo de los amortiguadores). Creo que sería de utilidad s2 Del antes y del despues saco fotos seguro, y si puedo unas comparativas una vez saquen los frenos viejos antes de subir los nuevos tambien... espero estar presente en el proceso (lo hare en un taller de confianza) Un saludo! Responder
Lazpi Publicado 20 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2012 frenos cambiados; os dejo el post donde voy poniendo las mods que le voy haciendo al coche; http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/285344-otro-sportback-por-aqui/page__p__3614096__fromsearch__1#entry3614096 Un saludo Responder
