15 dias parado y no arranca...
Pues lo dicho. El coche va perfecto pero como chupa mas q...... no suelo cojer. solo los fines un poko y a veces ni eso.
Pues resulta q si lo dejo 15 dias parado me encuentro la bateria a 9-10v y en cuanto le doy al arranque no va y a ponerle unas pinzas. Luego si lo dejo 2 min arrancado y lo paro arranca bien.
Lo q mas me mosquea es q a un compañero de trabajo le pasa lo mismo con un A6 2.4 gasolina del 98 q apenas lo anda tb asi q siempre q lo deja le quita el borne.
La bateria mia no se cuando de puso y seguro q igual lo q esta pidiendo es un cqmbio pero si alguien lo pudiera mirar...q consumo de bateria teneis cuando el coche esta parado y cerrado??
Por cierto es un allroad 2001.
Gracias de antemano.
Editado por germanpf
La batería tiene una medida que son ah que significa que tiene carga suficiente para alimentar al coche esos amperios en un hora sin cargarse, si es la mitad de amperios pues puede dos horas y así.....
Tu mira la medida esta y el consumo y ya sabes lo que te dura la batería paradasi te debería durar 20 días pues es que la batería ya no está muy bien...
Consumo como tal... poco, es más que nada que la batería se descarga pq tiene su tiempo... Si eso lo hace después de muchos días sin arrancar, y si cuando arrancas, carga, y arranca bien... y si a esto le sumamos que el motor de arranque va perezoso y las luces "bailan" cuando intenta arrancar... blanco y en botella!!! 100€ y todo arreglado
