pende Publicado 4 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2012 buenas resulta que he pasado el vag com y me da estos errores pero no se que son haber si alguien me puede decir como los averiguo ,gracias compis . VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 CK Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1477 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 WAUZZZ8L82A045679 AUZ5Z0A9180057 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02 Coding: 04040 Shop #: WSC 03321 WAUZZZ8L82A045679 AUZ5Z0A9180057 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D16 Coding: 14945 Shop #: WSC 03321 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ End ------------------------------------------------------- Responder
almesyt Publicado 5 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2012 01336 - Data Bus for Comfort System concorcio bus de datos confort (No me preguntes que es, porque no tengo ni idea) 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) Desconexion de la bomba de cierre centralizado (tipico en estos coches, borras el fallo y a correr) 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior Conmuntador de bloqueo/desbloqueo/tecla de bloqueo interior (supongo que el boton de dentro de cerrar los seguros) 00991 - Interior Lights Iluminacion del habitaculo Los tres ultimos, son tipicos de que ha fallado alguna vez y se queda grabado. Borralos y mira a ver si vuelve a salir. El primero...no se de que es, a ver si alguno te lo resuelve Responder
