Hola, desde hace unas semanas cada vez que enciendo el coche se enciende el ventilador del motor, y lo hace a tope de potencia durante unos minutos y luego se apaga.
Es un A4 cabrio motor 1.8 T con 170.000 km. La cuestion es que es muy raro porque obviamente el coche esta frio, y no tiene nngun sentido que se ponga a funcionar el ventilador del motor y menos que lo haga a tope de potencia, lo cual se escucha clarisimamente. Ademas lo hace siempre !
Alguien le ha pasado algo parecido ?? A mi se me ocurre que algun chivato del motor detecta una temperatura erronea y se pone a funcionar por defecto sin que el motor edte caliente, es muy raro y no le encuentro mucha solucion la verdad.
Llevo asi semanas y acabare acudiendo al taller de audi porque a este paso se acabara estropeando de tanto encenderse.
Bueno, espero que alguien me diga algo.
Gracias
Editado por woqr
puedeser termoconmutador averiado lleva en el manguito que va al radiador desde el motor un termoconmutador que a partir de x grados se cierra y enciende los electroventiladores, prueba a quitar el conector cuando te esté funcionando sin deber y si es esto en cuanto quites el conector se pararan. Aunque lo normal es que se te quedara activado siempre creo yo...
Cuando se enciende llevas el clima puesto??
Pues no necesariamente, pero tambien he notado que el climatizador no enfria como debiiera o por lo menos por un respiradero sale mas frio que por otro. Tengo la impresion que tiene que ver con algun sensor de temperatura que debe estar mal, aunque pensaba recargar el Aire acondicionado porque supongo que es una perdida del gas, y no he relacionado una cosa con la otra hasta el momento.
Lo que si esta claro es que siempre que enciendo el coche se pone en funcionamiento el electro ventilador a tope de potencia, y al cabo de unos 3 o 4 minutos se apaga.
Editado por woqr
  • 1 año más tarde...
  • 9 años más tarde...
En 4/4/2014 a las 13:36, Rakshaka dijo:
Me pasa lo mismo y no se como arreglarlo aun.
En 6/5/2012 a las 9:34, woqr dijo:
Buenas!
Tengo un 1.8 T y me ocurre exactamente lo mismo, finalmente pudiste dar con la causa?
Gracias.
