Hola a todos
Llevo varios meses con el testigo del ABS encendido.
Al principio se encendia y se apagaba al rato hasta que llego un dia que se quedó fijo y no se volvió a apagar.
El Vag-Com me dice lo siguiente:
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 -- -
01277 - ABS Hydraulic Pump Relay (J185)
16-00 -- Signal Outside Specifications
Y lanzo mis dudas a ver si alguien me puede orientar un poco:
1.- Si cambioo/reparo el sensor es posible que el siguiente error no me lo de?
2.- El fallo del rele......Ese rele va dentro de la centralita del ABS? Deberia cambiar/reperar la centralita o es un rele totalmente independiente a esta?
En ese caso, donde se encuentra dicho relé??
La verdad que no encuentro mucha info respecto al error del relé.
Muchas gracias a todos!!!
