Beolit Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Hola Compañeros, Hece un par de semana publique en el foro A6 c5 un problema de cierre centralizado, y que a la vez relacionaba con la puerta bloqueada del copiloto. Bien, el tema es que lo del cierre ha quedado solucionado cambiando el fusible (6) 5A, pero sigue sin abrir ni el cierre del copiloto ni la maneta, ni desde dentro ni desde fuera, el resto de puertas y cierres funciona perfectamente. La questión es: Existe un brico de como desbloquear la puerta, es decir conseguir abrirla, despues imagino que tendre que cambiar el cierre, no se, ya se vera.....pero es que no se por donde empezar, o bien si no hay brico si alguien me puede explicar como conseguir abrirla, quedo bloqueada de repente, sin haber sufrido ni golpes ni intento de abrirla forzadamente. Bueno, agradezco la ayuda que me podais dar sobre esto! Saludos cordiales! Responder
gemar Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Hola Compañeros, Hece un par de semana publique en el foro A6 c5 un problema de cierre centralizado, y que a la vez relacionaba con la puerta bloqueada del copiloto. Bien, el tema es que lo del cierre ha quedado solucionado cambiando el fusible (6) 5A, pero sigue sin abrir ni el cierre del copiloto ni la maneta, ni desde dentro ni desde fuera, el resto de puertas y cierres funciona perfectamente. La questión es: Existe un brico de como desbloquear la puerta, es decir conseguir abrirla, despues imagino que tendre que cambiar el cierre, no se, ya se vera.....pero es que no se por donde empezar, o bien si no hay brico si alguien me puede explicar como conseguir abrirla, quedo bloqueada de repente, sin haber sufrido ni golpes ni intento de abrirla forzadamente. Bueno, agradezco la ayuda que me podais dar sobre esto! Saludos cordiales! te comento a mi me ocurrio una vez eso mismo pero en la puerta de conductor tenia que salir por la puerta del copiloto, despues de intentar todo lo unico que me funcion fue darle unos golpecitos con el puño a lavez que abria asi consegui abrirla, creo que funciono porque al dar los golpes haces vibrar el cierre hasta que se desatasca, seguidamente metele un buen lubricante dentro y fuera de la cerradura o en los anclages del cierre, porque si es en el copiloto tal vez no lleve cerradura como me pasa a mi que solo tiene la cerradura del conductor, Responder
izq Publicado 1 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2014 Hola a todos. Hoy se me ha quedado bloqueada la puerta del conductor del A6.Después de muchas peripecias y búsquedas en internet, he encontrado este foro y quería decirle tres palabras, a quien decía, que con unos golpecitos en la cerradura, se solucionaba el problema.ERES UN CRACK!!!!!!!!!!!! Muchas gracias. De verdad que funciona. Tres golpecitos con los nudillos y a la primera. Un saludo. Edu de Logroño. Responder
