tomatoa31.9tdi Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 hola a todos! no sé si os acordaréis de mi... hace medio año, os puse un post comentándoos que me habian robado mi A3 del 2007 en Madrid. Resulta que he comprado otro a3 2.0 tdi 140 cv sline identico al que tenia pero he comprobado que hay diferencias entre los 2 modelos. para empezar, al arrancar el coche, el nuevo te pide pisar el embrague porque si no lo pisas no arranca, cosa que el otro no me lo pedia. tambien me he dado cuenta, que este modelo del 2008 gasta mas que el otro, noto bastante la diferencia.... en el interior, cambia el freno de mano, que lleva una funda de cuero que no era igual.... tambien creo que el motor cambia algo, porque no va ni parecido. el tubo de escape, en el del 2007 no estaban sucios, sin embargo, en este estan negros... el fis es distinto al anterior y los asientos, que son sline, han cambiado y son como los del modelo 2010. sabéis mas diferencias? son distintos motores? muchas gracias por todo y espero resolver mis dudas... un saludo a todos Responder
Siaükia Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Me cuadra todo lo que dices salvo lo de la mancha en el escape Mira si tu coche monta dpf o no. Lo de pisar el embrague es por seguridad de los niños. Responder
Manu36 Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Lo de las manchas en el escape puede ser que no lleve dpf y el otro si lo llevava, aunque mi 170cv cuanto lo compre venia con las coletas manchadas (era de lavarlo poco) El motor en principio deveria ser el mismo, ya que el Common rail entrò con los facelift. Seguramente lleve alguna otra actualizacion de software! En la electronica, cambian algunos parametros, la centralita de red de abordo es diferente, y con ella las funciones del "pisar el embrague" con esta centralita tambien puedes activar el menu oculto para activar o desactivar el coming/leaving home desde el fis. Los asientos si que te tocaron los modernos! Responder
Nephilim Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Si por fuera son idénticos, el motor es idéntico también (suponiendo que tu anterior coche fuera el 2.0 tdi). Lo de las colas negras debe ser porque el que has comprado no tiene dpf y el anterior si lo tenía. Los demás cambios son una pequeña actualización que se hizo a últimos de 2007, por ejemplo llevas centralita de 30 bytes en vez de centralita de 23 bytes, y de ahí viene todo lo del embrague, fis, etc. Responder
Siaükia Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 yo el mio lo busqué expresamente sin dpf. Responder
Manu36 Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 yo el mio lo busqué expresamente sin dpf. y que bien hiciste!! Responder
KOKE_85 Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Álvaro, reprográmalo ya y luego me cuentas!! Responder
