hola a todos eh metido el vag-com y me da este fallo pero no se que es.lo borro y vuelve a salir es este.
1 fault found:
005491 left engine mount solenoid valve (n144)
p1573--001--upper limit exceeded
freeze frame
fault status 01110001
fault priority 0
fault frequency 1
y el mecanico no sabe que es.
saludos
Que chivato tienes encendido???? el del motorcito...????
Si es asi, puede ser la mariposa , la chapaleta......se suelen atascar por suciedad de la carbonilla, puede limpiarse pero al final hay que acabar cambiando, son 300 y pico euros lo que vale , mas la mano de obra.
Al traducirlo es lo que pienso que puede ser......
Levantando la tapa que cubre el motor en la parte superior hay dos chapaletas.....uno a la izquierda, y otro a la derecha.....dice la izquierda.
Por cierto, si buscas aqui en el foro se ha hablado mucho sobre ello e incluso hay imagenes......y sino en la parte de arriba del foro en el ABC....averias y demás lo encontrarás.
Editado por gonchito
Muchas gracias el problema es que no tengo ninguna luz encendida. Fue al meter el vag com y ver que el coches echaba bastante humo y olía fatal y yo pensaba que eran inyectores.
