jcvm Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Hola, me he tirado buscando paginas sobre mi problema, pero lo mas parecido que he visto ha sido en este sitio. Yo visite esta pagina: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/11926-fallo-en-el-cierre-centralizado/ Pero resulta que las imagenes no las veo. Tengo un Passat del 2004, el TDI 130. Os cuento lo que me ocurre. Desde hace tiempo, las puertas de atras a veces cierran y rara no, y a veces no abren. Es algo aleatorio, a veces lo hace una o a veces la otra. Con el mando, antes abria el coche con dos toques, lo que es el coding 00067, pero un buen dia solo abria la puerta del conductor, y el resto nada de nada. Por mucho que le daba al mando las dos veces de siempre, no se abria mas que la puerta del conductor. Tuve que dejar el coding en 00067 para poder abrir todo el coche. Hace poco intentaron robarme el coche y destrozaron el bombin. Lo cubre el seguro y me pusieron bombin nuevo. Les deje las llaves y tal, y todo correcto. Estuve tocando en el modulo de confort con el VCDS 10.6 y borre por accidente la apertura del coche con los mandos, pero eso ya lo he codificado. Como dije, vi esta pagina y pense que registrandome veria las fotos para poder reprogramar el modulo confort entero, o por lo menos solucionar mi tema. Si alguien me puede decir algo al respecto, se lo agradeceria, y explicarmelo como si fuera tonto, porque a veces mi razonamiento no da pa mucho. Gracias. PD: Tengo el cable 409 serie y el 10.6 usb, os mando la captura del USB. Responder
jcvm Publicado 27 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2012 Joer, tanto tiempo ha pasado ya y nadie me responde. Responder
nakamoto Publicado 27 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2012 puede ser q se haya roto la apertura y cierre de las puertas si el passat es muy viejo?! Responder
CESPIMA Publicado 27 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2012 (editado) Hola: Cuando se va a cambiar la codificación de un modulo, hay que tener la precaución de guardar el valor original, porque cada centralita tiene su histoira. mira en el foro A4, que debe ser lo mas parecido al tuyo. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/172622-listado-de-codificaciones/ Haz pruebas con esos valores, pero ten la precaución de anotar el valor que tienes ahora. un saludo. Editado 27 de Junio del 2012 por CESPIMA Responder
jcvm Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Hola, siento haber tardado tanto en responder. El coche es del 2004. De hecho, la puerta esa que abria a veces, ahora se ha quedado pillada y es como si el cierre se le hubiera desconectado, salvo por el detalle que tampoco soy capaz de abrir la puerta ni desde fuera, ni desde dentro. Asi que me tocara hacer algo in extremis para poder arreglarla. Cespima, yo cuando toco, siempre guardo antes los valores por si las moscas. Este problema empezo solo, sin mas. Cada dia va a peor Responder
jcvm Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Cespima, muchas gracias por en enlace de las codificaciones; me lo he estado viendo, y aunque hay cosas que no entiendo, ya pregunto alli, que es lo que procede. Responder
