duke80 Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Esta mañana yendo hacia la universidad, y con el motor ya caliente después de 15 kilómetros, se ha encendido el chivato de la batería y el indicador de voltaje de la batería ha empezado a descender lentamente desde 14V hasta 12V. Al rato se ha apagado solo y el voltaje ha subido de golpe a 14V. De vuelta a casa, más de lo mismo.... Todo OK hasta que, transcurridos 10/15 kilómetros, se ha vuelto a encender el chivato y el voltímetro se comportaba de igual manera. Me he fijado que al pasar de 3000 vueltas, el chivato se apagaba y al bajar de ese régimen se volvía a encender. Esta tarde ya no respondía a ningún patrón... Se encendía y apagaba a gusto del consumidor... Yo creo que está claro, pero qué opináis vosotros?? Gracias y un saludo!!- :thumbsup: Responder
seresmi Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 (editado) Probablemente tengas razón. Lo más seguro es que sea culpa del regulador de tensión. Aunque también puede haber algún falso contacto ........ De todas formas también podría ser culpa de la dinamo, que tenga gastadas las escobillas ............... (es que tengo ya muchos años ......) Saludos, fiera !!! Editado 8 de Mayo del 2012 por seresmi Responder
choskar Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Eso es que tienes que tirar el coche Eso si, dime donde :harhar: Responder
davidluab Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Te lo voy a dejar con dos B por que la de bueno no se si la tiene. Lo unico que no hacen envios a españa solo a francia. Yo estaba pensando en pedirlo pero entre que no se que tal sera y que se complica el pedirlo. Si te animas dime que tengo a alguien en francia y yo quizas pida el mio, son 35€ de diferencia con el envio comparandolo con el de bosch http://www.pluspiecesauto.com/d-Regulateur-d-alternateur-V10-77-0017-VEMO-VOLKSWAGEN-PASSAT-3C2-10141-22531-2287226.html Responder
Tolo Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Acabo de arreglar un problema identico (o eso creo) en mi alternador Valeo :at: de 140 A. Mañana sigo... Responder
ferestek Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Fallo de alternador a mi entender , como dice Tolo. Probablemente los carbones de las escobillas o la correa , echale un vistazo a esta última a ver como está. Responder
ulpiano Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 No estés tan seguro Duke, Con los mismos sintomas y despues de cambiar el regulador, resulta que el plato donde va la correa del altarnador, realmente es un piñón, cuando el piñon está a punto de irse les pasa como a los de la bicicleta, hasta que se quedan locos, tienen una fase que funcionan a ratos. Si tienes dudas y quieres probar a cambiarlo, te paso el regulador que quité yo, despues de 350000 Km le quedaban las 3/4 partes de las escobillas. Responder
A4 turbo Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 A un colega mío en un golf 4 creo que se le fastidiara el regulador de tensión, el coche a 4.000 rpm y 5.000rpm se median unos picos de corriente altísimos, el coche fundía bombillas, fastidio los rca del radio cd, etapa de potencia, fusibles.... Vaya put*don..... Responder
luislucena Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Realmente no se los síntomas de fallo del alternador, pero puede estar fallando no? Carga, no carga, carga. En mi caso se encendió no se que chivato me quedado en blanco ahora mismo, recorrí 15k y empezó a desconectarse eléctricamente lo innecesario y asta que dijo aquí me quede, mi caso y supongo que el de muchos, un saludo señor moderador.? Responder
A4 turbo Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Realmente no se los síntomas de fallo del alternador, pero puede estar fallando no? Carga, no carga, carga. En mi caso se encendió no se que chivato me quedado en blanco ahora mismo, recorrí 15k y empezó a desconectarse eléctricamente lo innecesario y asta que dijo aquí me quede, mi caso y supongo que el de muchos, un saludo señor moderador.? A mi también se me jodio el alternador, se me encendió el chivato de la bateria, fui andando hacia el taller pero no llego, se kedo a mitad de camino, sin poder acelerar, rateando y con todos los chivatos encendidos, vino la grúa y con una estación de arranque o como se llame lo subió y bajo perfecto. Como 2 días después tenia una boda y era el coche del novio, y en los deguaces de la zona no aparecía pues se puso nuevo, jaja, 500 y pico de €€€€€€ Responder
duke80 Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 (editado) Lleva fallando desde ayer por la mañana y ni ha tenido picos de tensión (al menos no he notado nada raro ni se ha cargado nada) ni me he quedado tirado...- :unsure: Cuando deja de "cargar" y se enciende el chivato, la tensión del voltímetro baja lentamente hasta 12V y ahí se queda... Editado 9 de Mayo del 2012 por duke80 Responder
luislucena Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Lleva fallando desde ayer por la mañana y ni ha tenido picos de tensión (al menos no he notado nada raro ni se ha cargado nada) ni me he quedado tirado...- :unsure: Cuando deja de "cargar" y se enciende el chivato, la tensión del voltímetro baja lentamente hasta 12V y ahí se queda... Pues no se duke pero me da que esta fallando el alternador, carga, no carga, carga. no te puedo decir mas suponga que si tiene esos sintomas se podra reparar en el caso de que sea el susodicho, supongo que metiendole un tester supongo que te dara fallo si no carga no?. Responder
BoR Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Coge un par de cables y tíralos de los terminales de la batería al interior del coche, conecta el téster, y vete de paseo a ver que ves. Para mi que tienes las escobillas en las últimas, yo el otro día saqué las mías aprovechando que tenía el alternador a la vista, y cualquier día me dan un susto... y lo peor es que el problema no es de las escobillas, el problema es que se desgasta el colector, se le hace un surco y hay que cambiarlo, y viene con el rotor completo, y tambien hay que cambiar rodamientos... total, que merece más la pena poner uno de intercambio. Espero que no sea tu caso. Un saludo y a ver cuando vuelves por mi tierra pa tomarnos algo tranquilos Responder
Tolo Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Te cuento mi caso: Se encendió el piloto del alternador como un segundo, compruebo las escobillas y estan gastadas, ¿pero tanto? :shocked: Consigo un regulador nuevo y barato, aprovecho y en la misma web (Letonia) compro dos escobillas y el colector suelto Cambio el regulador una semana bien y después vuelve a pasar lo mismo. Unos dias de fallos intermitentes, falla sobre todo con el coche caliente y con buena temperatura exterior, por la mañana no falla. Ayer por la mañana se enciende unos segundos, al mediodia muere definivamente, testigo fijo y voltaje bajando 12.3-12,2... Es el momento de cazar la avería. Con el tester se pueden comprobar los tres bobinados del estator, el bobinado del rotor y los seis diodos. Resultado: No hay continuidad en el rotor, con pinzas del tester en el colector. Parece que hay una falsa soldadura entre el colector y el hilo del bobinado, rasco el barniz y sueldo tres cm. de cable. SOLUCIONADO. Me queda pendiente cambiar los rodamientos (me falta la herramienta para el piñon libre) y el colector. Responder
duke80 Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Gracias a todos por los aportes y sugerencias!!!Pero hasta el sábado no podré mirarlo...- :unsure: Espero que aguante y no me cargue nada más... De momento sigue igual, girando a más de 3000 vueltas no hay ningún problema, todo como siempre... El único pero es que, a este paso, este depósito me va a durar muuucho menos... Un saludo!!- :thumbsup: Responder
