sata Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 (editado) MiniBrico: Iluminación zona reposapiés Ahí va un brico de cómo dar un toquecillo de luz a la zona baja de las guanteras. Mi propósito es complementar la luz de lectura,con la idea de que cuando queramos buscar algo por la noche en esa zona,veamos bien y no andemos palpando "a ciegas". Ya veréis lo que lo agradecen nuestros compis de viajes nocturnos. Y ya de paso,...... le damos un aire "modelno" al B5. Como ya sabéis algunos, ….en este foro tengo la denominación oficial de electro-torpe , así que es muy probable que este brico se pueda realizar de una manera más sencilla o más elegante, pero es lo que dan mis conocimientos. Comenzamos: Para iluminar esta zona he utilizado unas tiras flexibles deLED`s que compré en ebay por unos 6 €. Exactamente estas. Como quería que se encendieran al dar la luz de lectura, pues he pillado corriente desde el plafón y sus interruptores. ¿Como sacar el plafón ? Pincha aquí.(post 26) Una vez el plafón fuera, vemos el circuito y por donde van los tiros: El positivo va por la pletina que va de lado a lado del plafón y el negativo por el circuito de los interruptores. En un principio intenté soldar los cables del positivo al a pletina,pero no sé porque , no había manera de que agarrase el estaño y al final opté por hacer un agujerito con la dremel y atornillar un terminal fast-on, quedando de la siguiente manera: Vistosamente,no queda muy decente,pero queda firmemente sujeto y no se mueve,y total como no se vé,pues ala,a por lo siguiente,……. Para robar del negativo,soldé un cable en cada interruptor en la zona que se ve en la foto.La conexión que hay en la parte baja del interruptor no nos sirve ya que es permanente a no ser que tengamos cerrado el circuito desde el interruptor deslizante. Vamos,..... que no nos sirve.Cogemos desde el que se ve marcado en la foto o el que esta justo al lado de la bombilla.Yo pillé de este porque me pareció mas cómodo de soldar y más lejano de la pletina,con la idea de evitar cortos. Una vez hecho el circuito,me ha quedado así: Editado 8 de Enero del 2013 por zeimon tamaño de letra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 (editado) He utilizado conectores fast-on de los pequeñitos,de 2,8 mm con sus correspondientes fundas aislantes.Y el cable, si hubiera sido mas fino, mejor.De todas maneras queda bien. Ahora,para poder conectar las tiras a los interruptores,he sacado los pilares delanteros para poder pasar los cables que los unirán. Para retirar los pilares he utilizado un destornillador mediano plano con la punta doblada. Lo introducimos por la ranura y empujamos hacia el tapizado. ¿Cual es la ventaja de hacerlo con uno con la punta doblada? Que nos permite hacer fuerza justamente en la parte que está situada la grapa.En cambio,si tiramos hacia nosotros haremos toda la fuerza en el canto superior de la moldura y así, es más probable que se nos rompa. En este aspecto soy un poco quisquilloso,ya que con el fresquito,los plásticos son mas faciles de que partan.Por eso me rompo el coco,....para no lamentar. De la siguiente manera: Mas info y fotos de las ubicaciones de las grapas del pilar,......en este brico de compañero luislucena: aquí. Una vez retirada,he usado un pasacables de electricista y he llevado los cables hasta el hueco del plafón. Ahora vamos a retirar las guanteras.El como retirar la del acompañante, está perfectamente explicado en este brico del compañero MikelA4. Aquí. La del conductor es muy similar. Pegamos las tiras en ambas guanteras: Colocamos las guanteras y hacemos las conexiones, todo bien aislado para evitar cortos: He dejado enrollado un sobrante de cable, de cara a un hipotético futuro brico que se me ha ocurrido a medida que iba tomando color el asunto. Aprovechando que las tiras se iluminan al abrir la puerta, he pensado en poner en el canto del panel de la puerta, el típico pilotito rojo que llevan algunos modelos.Ya veremos,........... Editado 8 de Enero del 2013 por zeimon tamaño de letra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 (editado) Hecho ya todo esto,solo queda colocar las conexiones del plafón,colocarlo y………………. Esta foto no hace justicia a la realidad y el color azul,está muy saturado. Parecen un poco "truñing",pero es por la foto. Ya sabéis que las fotografías de las luces, cuesta mucho que reflejen el tono real,....... y más si se hacen con el móvil. Esta otra, ...es más "realista" : Alumbran lo suficiente como para ver bien debajo de la guantera, sin ser cantosas.Si nos parecieran demasiado fuertes,lo podemos resolver colocando una resistencia para bajar la intensidad de luz.En mi caso se quedan tal cual.Me parece que están en su justa medida. Una cosa que no quería, es que se vieran las tiras. A mi gusto quedarían en plan "macarrila", pero al ir tan abajo, no se ven. En esta foto, se aprecia justo la altura a la que empiezan a ser visibles y como podéis ver a la altura que está tomada la foto, es muy difícil apreciarlas. Bueno, espero que os haya gustado y que os lo pueda mostrar el resultado en la KDD de Julio. Ahora, es cuando aparecerán los cinturones negros en electricidad y pensarán que semejante pitote he montado para conectar los LED`s. Pero para que se encendieran a la vez que las luces de lectura y al abrir las puertas,…..no se me ha ocurrido nada mejor. Es lo que tiene ser…..electrotorpe... Saludos. Editado 8 de Enero del 2013 por zeimon tamaño de letra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 (editado) Sata, no te lo vas a creer pero llevo TIEMPO pensando montar esto... Muchisimo tiempo y el forero Psycop esta de testigo! Este me lo guardo yo y quizas me anime con lo de las puertas Edito: c***! Que se me ha olvidao felicitarte! Editado 8 de Mayo del 2012 por PMorales Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Pues lo veo perfecto, tenia esa idea el hacerlo y en la parte trasera, lo veo muy practico, me gusta si señor. Y lo mejor baratito que esta la cosa mu malita. Y otra cosa que he visto en coches nuevos es el mismo sistema en los espejos e ilumina la parte exterior cuando te bajas, bueno otra idea. Perfecto lo pongo en la lista. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Y otra cosa que se me olvida coger de la luz del plafón creo que es la mejor opción yo tengo luz en los pies una bombilla pero si quiero ver algo que se me a caído no es cuestión de abrir la puerta en marcha no?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2012 Sata, no te lo vas a creer pero llevo TIEMPO pensando montar esto... Muchisimo tiempo y el forero Psycop esta de testigo! Este me lo guardo yo y quizas me anime con lo de las puertas Edito: c***! Que se me ha olvidao felicitarte! Pues es muy facil de hacer,barato y ............resultón.......le ha gustado hasta a mi Máquina de reñir............que está hasta las mismísimas t*****s del Audi......... Anímate,hombre que está chupado,....y ahora más,je,je,.... Saludos. Pues lo veo perfecto, tenia esa idea el hacerlo y en la parte trasera, lo veo muy practico, me gusta si señor. Y lo mejor baratito que esta la cosa mu malita. Y otra cosa que he visto en coches nuevos es el mismo sistema en los espejos e ilumina la parte exterior cuando te bajas, bueno otra idea. Perfecto lo pongo en la lista. Eso quedaría muy cuco,luis.Lo único que eso con el planteamiento-sistema que he hecho yo, no valdría,ya que cuando se encendiera la luz de lectura,se iluminaría también la luz exterior que tu dices y eso hacerlo en marcha,......no creo que sea muy legal.Habrá que estudiarlo. Me hago a la idea a de la luz esa,....pero no la he visto exactamente en ningún coche.....todavía. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 Creo que era un "hinunday" estaré pendiente del modelo, en mi caso de la puerta o de la bombilla de los pies podría cogerla, en estudio, ok. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 :clap1: Si señor ! El "electrotorpe" pasa a "novato" y pronto estara en la categoria "qualificado" ! Te dije que no es nada complicado lo de la electrica? Te lo dije ó no? Pues solo me queda decirte : Bravo! Y por mucho que te lo digan,no hay otra manera de hacerlo ! El plafon es el unico punto donde podrias conectarlos si querias que se encendieran a la vez con las luces del plafon ! En cuanto lo de las luces del canto de las puertas (las rojas) solo te falta encontrar las lamparas rojas en un desguace y conectarlas al empalme del cable que muy bien dejaste enrollado en el lateral del salpicadero ! En el otro B5 yo le habia puesto en los mismos sitios donde pusiste tu las tiras de led's, unos neones azul pequeños (en Norauto los ví a 18€),lo unico que los conecté a positivo bajo llave y se quedaban encendidos todo el rato.Ya los tenia puestos en el Xantia y en 6 años no me fallaron,funcionendo continuamente ! Un saludo electronovato ! Tienes un 10 de mi parte ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 Felicidades, titán !!! Te ha quedado muy bien !!! .......le ha gustado hasta a mi Máquina de reñir............que está hasta las mismísimas t*****s del Audi......... :shocked: :shocked: :shocked: :lmfao: :lmfao: :lmfao: Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 me gusta! lo de electro-torpe creo que pasa a la historia! felicidades Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daiagou Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 Mi enhorabuena Sata! para ser electro-torpe... esta de lujo tanto el Brico como el resultado final. Me lo apunto! Me estais haciendo acumular mucho trabajo jejejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4 turbo Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 (editado) Lo de las luces en los espejos puede ser que los monten los golf nuevos??? Yo también se la vi a algún coche pero no me acuerdo cual, creo que era un golf y se encendían con el coming leaving home creo. Felicidades Sata!!!!!!!!!!!! Editado 9 de Mayo del 2012 por A4 turbo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 Añadido a BRICOS!!- :flwrs: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferestek Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2012 :clap1: :clap1: :clap1: Buen brico , si señor!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
