Peixet Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Buenos días, ayer instalé el VAG COM y al hacer mi primer Auto-Scan me ha aparecido un error. A ver si alguien me puede hechar una manita y me sabe decir de que se trata, si es importante, por que ha aparecido y si se puede borrar. Os dejo el resultado y gracias de antemano. VCDS Version: Release 10.6.4 (x64) Data version: 20110418 Wednesday,09,May,2012,11:23:16:10074 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E27A227905 Mileage: 91260km/56706miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9971 Revision: --H43--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX Coding: 0000072 Shop #: WSC 00821 572 59791 VCID: 74E3D8E36E2B No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004405 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C530083F69B 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4222 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x01AA Hex Value: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BL Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6CD3C083361B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 01021 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D753DC71DE1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H13 4230 Revision: 91H13423 Serial number: 0036M0G6UUF% Coding: 0030612 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7133DF03F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0701 Coding: 04041 Shop #: WSC 06325 VCID: 418D41376119 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 H HW: 8E0 920 901 H Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006118 Shop #: WSC 00821 572 103039 VCID: 2A5F069BFC6F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBD1439FB315 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerát T3B 4135 Coding: 06762 Shop #: WSC 06325 VCID: 79FDE9D74949 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D753DC71DE1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb Part No SW: 8E0 035 186 AK HW: 8E0 035 186 AK Component: R Concert2+ H03 0221 Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3G1790174 Coding: 0630211 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 70EBD4F31A33 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H Component: FSE_255x BT H26 0290 Revision: 00000000 Serial number: 00000005096320 Coding: 0001655 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B7133DF03F5 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
alagar27 Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Charli espero que te ayuden, pero cuando cuelgues un autoscan borra el vin o nº bastidor mas q nada por seguridad Tb como veo eres de valencia, pasate por el Prche valenciano q hay quedada en marcha haber si pudieras asistir. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Hola, Es un error en la alimentacion angulo de dirreción. Primero borra todos los fallos y vuelve a pasar el vag haber si vuelve a salir, si has cambiado el anillo y la smls tienes que calibrarlo. Tambien puede ser que este mal conectado o un fusible petado Responder
Peixet Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Charli espero que te ayuden, pero cuando cuelgues un autoscan borra el vin o nº bastidor mas q nada por seguridad Tb como veo eres de valencia, pasate por el Prche valenciano q hay quedada en marcha haber si pudieras asistir. Un saludo Gracias Alagar por tus consejos, lo tendré en cuenta para la próxima. En cuanto a la comidita en el Redolí, me gustaría asistir, de hecho voy concienzando poco a poco a la parienta. A ver si tenemos ocasión de conocernos. Un saludo. Responder
alagar27 Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 De nada Charli y haber si tienes ocasion de asistir, yo ya me apunte en la lista Responder
Peixet Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Hola, Es un error en la alimentacion angulo de dirreción. Primero borra todos los fallos y vuelve a pasar el vag haber si vuelve a salir, si has cambiado el anillo y la smls tienes que calibrarlo. Tambien puede ser que este mal conectado o un fusible petado Gracias Carlisu84, no te tocado nada de la dirección ni he cambiado nada. Lo único que se me ocurre es que todavía voy con la batería original (que ya tiene 5 años) y a veces parece que le cueste un poquito arrancar. Puede tener algo que ver eso?? Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 (editado) Hola, Es un error en la alimentacion angulo de dirreción. Primero borra todos los fallos y vuelve a pasar el vag haber si vuelve a salir, si has cambiado el anillo y la smls tienes que calibrarlo. Tambien puede ser que este mal conectado o un fusible petado Gracias Carlisu84, no te tocado nada de la dirección ni he cambiado nada. Lo único que se me ocurre es que todavía voy con la batería original (que ya tiene 5 años) y a veces parece que le cueste un poquito arrancar. Puede tener algo que ver eso?? Un saludo. Si, puede ser por eso incluso, puede que se te encienda la luz del esp por veces. S2 Editado 10 de Mayo del 2012 por Carlisu84 Responder
Peixet Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Hola, Es un error en la alimentacion angulo de dirreción. Primero borra todos los fallos y vuelve a pasar el vag haber si vuelve a salir, si has cambiado el anillo y la smls tienes que calibrarlo. Tambien puede ser que este mal conectado o un fusible petado Gracias Carlisu84, no te tocado nada de la dirección ni he cambiado nada. Lo único que se me ocurre es que todavía voy con la batería original (que ya tiene 5 años) y a veces parece que le cueste un poquito arrancar. Puede tener algo que ver eso?? Un saludo. Si, puede ser por eso incluso, puede que se te encienda la luz del esp por veces. S2 No se me enciende nada del ESP, pero bueno, cambiaré la batería, borraré el error y a ver si continúa. Gracias y un saludo. Responder
