noelisa Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 (editado) Hola! Mi problema es el siguiente: Cuando pongo la radio o el cd si el volumen lo tengo bajito los altavoces de la puerta del conductor no se escuchan ocasionalmente hacen un pequeño ruido de distorsion sin embargo si hago una subida brusca de volumen se me conectan al cabo de un rato de tener la musica con un volumen normal hacen una pequeña distorsion y se vuelven a desconectar, acto seguido se vuelvo a subir el volumen se me conectan de nuevo, osea que para que se oigan siempre tengo que llevar la musica alta cosa que si circulas despacio en ocasiones es molesta. Alguien sabe a que se puede deber esto? que hay alguna conexion suelta o floja, los altavoces estan petados? no se alguien que le haya sucedido lo mismo y me pueda ayudar. Otra cosa los altavoces y la radio son originales una concert II con cd nunca se ha desmontado ni descableado para conectar parrot ni nada por el estilo. Gracias de antemano por vuestra ayuda. Editado 10 de Mayo del 2012 por noelisa Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 (editado) Hola, Casi seguro tengas la membrana de ese altavoz estropeada. Editado 10 de Mayo del 2012 por Carlisu84 Responder
ser.mar Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 hola o el potenciometro de laradio pero lo primero esprobar con otro altavoz Responder
Vantasia Publicado 12 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2012 Hola Noelisa, te fallan los 2 delanteros por lo que tengo entendido... me temo que tu radio es el problema, es la original? Que radio es? si es original y es de cinta se trata de una chorus, y si es original y es de cds será una concert. Bueno, al grano, intenta probar como ya te han dicho con otros altavoces, si puede alguien prestarte alguno mejor, asi te evitas andar comprando, seguramente el problema seguirá ahi, por lo menos eso me temo ya que dices que te fallan los altavoces, por lo que entiendo que te fallan los 2, no? Pero por probar no pasa nada. Que se rompa una membrana de un altavoz puede pasar, pero las de los 2 delanteros... pues aunque no es imposible, las probabilidades son muy remotas. Comprueba que las conexiones traseras de tu radio esten debidamente encajadas y sin holguras y si aun asi el problema no desaparece puedes ir al menu de tu radio y ver la configuracion, mira el fader a ver a que nivel lo tienes, por defecto tendria que estar en cero si esta a -7 o 7 tienes que ponerlo a cero y a ver que tal. Bueno, ya nos contarás a ver que tal, ok? Un saludo y ya sabes que aqui estamos los unos para los otros. Responder
Tolo Publicado 12 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2012 Cerca de las bisagras de las puertas hay unos conectores y unos fuelles para los cables, tócalos con la radio puesta y la puerta abierta a ver si falla. Responder
Vantasia Publicado 12 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2012 Cerca de las bisagras de las puertas hay unos conectores y unos fuelles para los cables, tócalos con la radio puesta y la puerta abierta a ver si falla. Es verdad, eso no lo habia pensado... generalmente los cables de los altavoces llevan multiples hilos de cobre en el interior, es posible que varios se hayan roto debilitando el cable y eso te puede provocart esasd distorsiones molestas o incluso el fallo de los altavoces a bajo volumen, a veces se rompen de abrir y cerrar tantas veces la puerta. Responder
