Hola. Acabo de cambiar la smls por una compatible (L), le he instalado la manecilla tempomat y tambien monté la manecilla con el FIS.
El tempomat funciona y todos los mandos tambien pero el cuadro da miedo verlo. Esta encendido el simbolo de ESP, Airbag, el de freno mano parpadeando y bien Grande el símbolo en rojo de frenos.
He seguido todos los pasos del manual de instalación del tempomat del foro pero no surtío efecto.
Aqui les enseño los fallos.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4910
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 6ADFC69B3CEF
WAUZZZ8E74A037948 AUZ6Z0C0203748
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: E5C535A755F1
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 61CDA1B7C1D9
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3002
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
VCID: 3C7330C306FB
1 Fault Found:
35-10 - - - Intermittent
A ver si me podeis ayudar que me da miedo arrancar el coche con tanto fallo.
Pd: El error del airbag fue anterior al cambio del tempomat. Ya que fui a tintarme las lunas traseras y han tenido que quitar las molduras traseras de los pilares y desde entonces esta encendido el airbag. (Que intente borrarle pero aparece al instante otra vez)
He mirado en ABS-BRAKES-03 el CODE y el WSC y se han puesto los dos a 00000. Como ya habia apuntado previamente los codigos anteriores intente cambiarlos dandole a Login-11 y despues a codificacion-07. Pero tras salir y volver a entrar los dos codigos estan otra vez en 00000.
Por cierto el codigo del Login no me le sabia asi que supuse segun la "info" y los datos de mi coche que es: 09559
No se que hacer. :conf:
Editado por Jenea
Creo que se como arreglar lo del tempomat pero lo del airbag no se ni donde mirar.
hola en cuanto a lo del airbag lleba un conector amarillo justo donde se ponen las puntas del pie del que va detras, ami me lo tocaron con el pie y fallaba lo limpie y listo.y lo del tempomat ami me ocurrio lo mismo y hize lo k te dice sauces y listo,suerte
Bueno. Ya he resuelto los problemas del tempomat siguiendo la parte de resolver errores del "Manual de instalación del tempomat".
Y el problema del Airbag, como dijiste ser.mar he toqueteado un poco el conector amarillo de debajo del asiento y tras borrarlo con el vag desaparecio.
Gracias.
Pd: solo me falta cambiar un codigo para activar el Fis.
Por fin todo montado, funcionando sin ningun aviso del fis y con un pequeño mod de regalo.
  • 5 meses más tarde...
