coupe_vs Publicado 7 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2005 Pues nada e comprobado el nivel de pastillas delanteras y traseras y tb el nivel de liquido de frenos y todo ok............ pero el otro dia al sacar el coche del box de lavado me monto y al dar contacto me salta en el fis la simbologia de pastillas desgastadas ( que coincidencia no? llegue y todo ok , lavo el tt y al terminar me subo y piiiiiiiiii). Imagino que es el cable que avisa de desgaste de pastillas que estara haciendo masa .......... alguna otra sugerencia ???????' a alguien le paso algo similar ?????????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
heiwaz Publicado 8 de Enero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2005 Pues si, a mi tambien me paso el otro dia se me encendio el testigo, pero a las pastillas todavia le queda bastante grosor. La solucion: Si no quieres cambiarlas, se le puede poner solamente el cablecito este que es el que te avisa cuando estan gastadas. Exactamente no se como funciona si es por contacto de masa o cortando un circuito a masa. A mi me iba a poner el cable un amigo que es mecanico, pero me dijo que al hacer esto anulaba el aviso de desgaste con lo que tendria que vigilar de vez en cuando el desgaste de las pastillas porque no me iban a avisar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
