dbr Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Buenas, Voy a poner los faros del restyling y el paragolpes pero no me gustaria poner los antinieblas. Hay alguna manera de anularlos, para que no den fallo al no conectarlos ? gracias. Responder
anuevo34 Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Lo mas sencillo seria conectar los antinieblas a la H7 que te va a sobrar en el foco..... así no te complicas en poner resistencias ni nada.... Seria el foco halógeno interno que hay junto al bixenon.... Responder
dbr Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 Seria conectar los cables del antiniebla al h7 que comentas y ya esta ? Responder
dbr Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 se me olvidaba, y que hago con os cables que van ahora a ese h7, no dara fallo ? Responder
anuevo34 Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 (editado) Esa H7 está de "adorno"............ Bueno de adorno adorno, no....de serie creo que es apoyo de largas al bixenon....... Pero en principio no hace falta alimentarlas......así que si conectas alli los antinieblas la centralita no va a notar la trampa.......... Esa bombilla esta en ese lugar porque se aprovechó el diseño del faro anterior al restyling.... así se abaratan los costes.....solo hay que añadir la tira de leds al foco, y no diseñar un foco nuevo..... Creo que Kolari e Israel le han dado funcion como apoyo en largas..........pero yo no y funciona igual...... En tu caso es lo mas sencillo......y practico...... Lo de las resistencias es una ñapa para cuando no queda ningun remedio.......... Ademas algo que se me olvidaba.... Si lo haces así sería estilo RS6.......... Editado 10 de Mayo del 2012 por anuevo34 Responder
anuevo34 Publicado 11 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2012 Las conexiones que tendrías que hacer serian las siguientes: Unir el pin dos del antiniebla izdo (cable de color blanco-verde) al pin 8 del faro izdo. Unir el pin dos del antiniebla dcho (cable de color blanco-azul) al pin 8 del faro dcho. Responder
dbr Publicado 12 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2012 Estupenda respuesata, eres un crack. Pero que pasa al poner los faros del restyling con el living y coming home ? Lo hacen los Leds ? O lo haria las H7 donde he conectado los antinieblas. Muchas gracias. Responder
anuevo34 Publicado 12 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2012 Tenia dudas y he bajado a mi coche para comprobarlo......... El living y coming home te lo harán los leds y el antinieblas....en tu caso el H7.... Responder
dbr Publicado 12 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2012 Da gusto tener en el foro, compañeros como tu. Muchas gracias. Responder
Kolari Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Si no es indiscrección: ¿porqué quieres quitar los antinieblas? ¿llevas el paragolpes RS6? Si no te gusta el color amarillo del coming home en los antinieblas puedes poner una casi-blancas a juego de los leds diurnos restyling. Puede que los necesites en alguna condición de niebla densa ¿no? Saludos. Responder
dbr Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 La cuestion es que he comprado un paragolpes restyling, que no lleva los alojamientos de los antinieblas, lleva en ese espacio una rejilla completa y no se como colocar los antinieblas. Responder
Kolari Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Los tuyos no te valen por ser ovalados y los del restyling que van en ese paragolpes son rectangulares. Saludos. Responder
dbr Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Me podeis decir como poner las resistencias y que resistencias son, para eliminar el fallo del antinieblas ? gracias. Responder
dbr Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 He encontrado varias pero me faltaria saber cual es el consumo de las lamparas actuales de los antinieblas. (watios) Responder
