hola e comprado una alarma steel mate 838c new y creia que seria mucho mas facil montarla, llevo dos dias intentando instalar el elsawin y hoy e podido pero no me aclaro demasiado.
bien la alarma tiene estas instrucciones que adjunto
mi duda es las conexiones las tengo que hacer a los cables que llegan a los fusibles?
seria así?
6P;cables blanco al fusible 6 el cable positivo
cable amarillo,blanco/negro,amarillo/negro a masa y a la masa fusible 6
6P: negro a masa
rojo/negro al fusible 38 al cable negativo
rojo a batería al positivo
rosa a la sirena
marrón x 2 intermitente, a qui no se donde ponerlo al fusible 2 al negativo?
8P :amarillo/negro,amarillo al rele que trae la alarma los dos verdes del rele al fusible 43 o 29?
marrón blanco: al 38 al positivo
naranja:fusible 6 al positivo
azul: este lo conecto directamente al maletero no? o al fusible 38 al positivo o negativo?
blanco; positivo bajo llave que es? donde lo enchufo
negro:ventanillas al positivo del rele 6? cual es el positivo?
rojo:puertas al positivo pero que positivo?
adjunto esquemas de fusibles
alguien que alla montado alguna que me heche una mano.
gracias
A3_8L___00_Fusibles.pdfFetching info...
bueno estoy peor que estaba, la alarma se enciende siempre aunque el coche este abierto o con la llave puesta y claro si mueves el coche esta saltando todo el rato.
creia que era por que le faltaba el cable de positivo bajo llave, lo e sacado de la guantera, el cable blanco de mi centralita lo e unido con en de la luz de la guantera que se enciende solo con el contacto
a qui van las conexiones del cierre:dado no?
que hago mal?
como mejor funciona es cable blanco/negro al cable de abrir de la foto, cable blanco al de cerrar con ventanas y el cable negro de las ventanas a el mismo que el blanco, así cierra y abre y si tengo las ventanas bajadas las sube.
hasta hay todo bien, pero lo malo es que si arrancas el coche la alarma se sigue encendiendo.
e probado todas las combinaciones y en unas hay que apretar dos veces para abrir o cerrar y cosas raras.
otra cosa son las puertas en el esquema me dice que va el rojo al positivo de la luz de las puertas y el azul al negativo.
con un polimetro e visto donde llegan los cables es a qui
si los conecto a qui cierra y todo igual pero pega 3 pitidos y al rato salta la alarma. donde van los de las puertas?
por favor alguien que allá montado una que me oriente
