Teo j Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Hola que tal.hoy intentando abrir el coche con el mando no me abre y con la llave si. La pila no es .por que se enciende la luz.no se que puede ser.agraderecia que me echaran una mano. Un saludo. Responder
AlvaroGLR Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Se te ha desprogramado Teo. Has mirado en el manual del coche si viene algo sobre programar de nuevo la llave??? En el Ibiza que tenia yo me paso lo mismo. Y haciendo lo que ponía en el manual se soluciono, era algo asi como, poner el contacto y pulsar la tecla abrir no mas de 3 segundos, sacar la llave y pulsar 3 veces la tecla cerrar, hice eso y se soluciono. Un saludo fiera. Responder
Teo j Publicado 13 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Se te ha desprogramado Teo. Has mirado en el manual del coche si viene algo sobre programar de nuevo la llave??? En el Ibiza que tenia yo me paso lo mismo. Y haciendo lo que ponía en el manual se soluciono, era algo asi como, poner el contacto y pulsar la tecla abrir no mas de 3 segundos, sacar la llave y pulsar 3 veces la tecla cerrar, hice eso y se soluciono. Un saludo fiera. Gracias alvaro.que haria yo sin gente como tu jaja. Esta noche lo probare. Dame un toque esta semana y tomamos algo por mi segundo pueblo. Un abrazo alvaro. Responder
JaviCobos.A3 Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 As encontrado la solucion Teo? a mi me pasa lo mismo.. pero no siempre! ai vcs q eso le das al boton de abrir y no abre.. pero se enciende una lucecita roja! y al cerrar iwal.. le tienes que dar 2-3 vcs hasta q hace caso... S2 Responder
Portugues Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Mete la llave en la cerradura,y girala para cerrar.cuando la tengas en la posicion,presionas el boton de cierre,y haces lo mismo pero con la apertura...con eso te queda codificado el mando del coche. Los intermitentes se deben de iluminar cuando lo hagas.. Un saludo.Portugues. Responder
Teo j Publicado 13 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Gracias portuges. E estado probando un rato y no hay forma. Voy a intentarlo como me dices. Muchas gracias. Saludos Responder
alex4414 Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 buenas a mi hay veces que tambien me suele pasar que no abre pero la luz roja se enciende y lo que suelo hacer es quito la tapa de la pila y en la parte de la pila que apoya en el mando se forman unos puntos como de oxido,los limpio y ya me funciona. te digo que me a pasado como 8-9 veces y asi se a solucionado siempre. salu2 Responder
Teo j Publicado 13 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Gracias alex. Pues e probado y no hay forma y ya me estoy rayando.por que no me gusta tener que abrir con la llave.no por nada.pero de meter tantas veces la llave o apuntas a la primera o terminas rayando esa zona. Gracias a todos un saludo. Responder
JTriana Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Ya nos contaras que es porque yo tengo una llave del A4 de mi mujer que tambien le pasa lo mismo y la pila no es Responder
Portugues Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Teo, haz lo mismo que te puse, pero esta vez,con el boton presionado para cada vez que gires la llave..a ver si esta vez es la vencida... Un saludo.Portugues. Responder
Teo j Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Teo, haz lo mismo que te puse, pero esta vez,con el boton presionado para cada vez que gires la llave..a ver si esta vez es la vencida... Un saludo.Portugues. gracias portugues por las molestias ,en cuanto tenga un rato,me voy a intentarlo de nuevo. muchas gracias un saludo. Responder
ferchir Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Si tienes vag com puedes comprobar si recibe la señal del mando. ¿has probado con el otro mando?. un saludo Responder
Teo j Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Si tienes vag com puedes comprobar si recibe la señal del mando. ¿has probado con el otro mando?. un saludo la otra llave la perdi. no se que hacer ,al final terminare llevandolo a audi. pero me jode ,por que sera una tonteria y me cobraran. Responder
mascun Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Teo, yo estoy en C.Villalba y lo mas seguro la próxima semana vaya a Alcala, si quieres me llevo la maquina y te lo codifico en un momento. Responder
Portugues Publicado 22 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2012 Teo,hiciste algo?.por saber mas que nada si te sirvio en tu modelo o no... Un saludo.Portugues. Responder
