Bully Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Hola amigos. He comprado el diamante que usan los cristaleros para cortar los cristales, pero no tengo ni idea de cómo realizar un corte limpio y recto más cómo usar el cortador, menos todavía para un cristal de un cm de grosor. Quisiera dividirlo, de uno de 30 cms hacerlo en dos de 15, ¿algo en especial, manera de sujeción, etc? Saludos. Responder
zpequeno Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Hola amigos. He comprado el diamante que usan los cristaleros para cortar los cristales, pero no tengo ni idea de cómo realizar un corte limpio y recto más cómo usar el cortador, menos todavía para un cristal de un cm de grosor. Quisiera dividirlo, de uno de 30 cms hacerlo en dos de 15, ¿algo en especial, manera de sujeción, etc? Saludos. No seria mas practico que lo llevaras a un cristalería y que te lo haga el,que seguro que de eso entenderá. Tu lo único que aló mejor consigues es partir el crista o cortarte una mano. Seguro que por ese corte ni te cobra!! Suerte y un saludo. Responder
bulis Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2012 Pues se hace con una especie de escuadra flexible y pasas el cortador por el borde, vamos, como si de un lápiz se tratara... Para el corte, una vez marcado el cristal con una o dos pasadas del modo anterior, lo llevas al final de la mesa y dejando el borde de la mesa debajo de la marca hecha anteriormente, le das un empujoncito hacia abajo. Normalmente se partirá por la marca. Peeeeeeero como bien dice el compañero, por un corte asi, el cristalero ni te cobra y tu no peligras... Un saludo Responder
Bully Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Gracias chicos, pero el cristal en sí como unidad no es uno sino cuatro, de ahí que no quiero coger el peso total al estar recuperándome de la operación de la hernia inguinal, por eso lo de poder si existiera esa viabilidad de realizar yo mismo los cortes. Saludos. Responder
pren Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Hola, un truco es despues de pasarle el diamante frotas la marca con aguarras (no se porque, pero funciona) y listo, darle un golpe seco y deberia partir por la marca, pero no siempre es asi jeje Responder
electrotelco Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Hola bully, como te dicen, lo puedes hacer con una regla larga para que la linea pase recta, luego, pon el cortacristales por debajo del cristal, en el centro de la "linea" que has trazado previamente con el mismo, aprietas un poco hacia abajo por las esquinas y verás como el cristal se abre como si fuera mantequilla... en este enlace lo puedes ver... como cortar un cristal... Responder
Bully Publicado 15 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2012 Gracias Electrotelco. Necesitaría pues una sabanita que tengo por ahí y conseguir un regle aunque sea en aluminio de unos dos metros para poder sujetarlo al cristal de metro cuarenta cms. Como superficie plana ¿podría servir el piso de casa? Responder
electrotelco Publicado 15 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2012 Gracias Electrotelco. Necesitaría pues una sabanita que tengo por ahí y conseguir un regle aunque sea en aluminio de unos dos metros para poder sujetarlo al cristal de metro cuarenta cms. Como superficie plana ¿podría servir el piso de casa? mejor una mesa... puesto que te será mas facil trabajar con el cristal, la comodidad de la postura y a la hora de "apretarlo" para realizar el corte de la pieza será mucho mas facil y comodo... Responder
Bully Publicado 15 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2012 Lo sé compañero, lo malo que las mesas tanto del salón como de la cocina son de cristal, al igual que la del comedor, al no ser ahorq ue pienso la encimera de la terraza de la cocina, que sí me daría para ese metro y pico. Pues nada, a ver qué resulltados obtengo en conseguir el regle, espero no estropear nada. Saludos y agradecido por toda la información, amigos. Responder
herodes Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 Prueba antes a cortar con algún cristal que no sirva, porque es más complicado de lo que parece y con ese grosor, fijo que sencillo no te va a resultar, que cuando lo ves a hacer a un profesional parece muy fácil, pero cuando lo vas a hacer tú no lo es. Responder
a34323 Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 Mucha suerte Bully! Espero que no te hagas daño!!! Responder
Bully Publicado 17 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 Intentaré cortar alguno, o tal como me veo el tema cuestión de ir cargando uno a uno cada día y que los corten, no me fío yo con ese grosor, en efecto llevas toda la razón Herodes. El caso es que ya lo intenté una vez con uno fino y resultó sucederme lo que has escrito. No me atrevo no ya por lo que pueda pasarme ya que me protegería, sino el tirar una pieza de un metro cuarenta cms por treinta con lo que ha costado. Responder
