pren Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Hola buenas, voy a intentar explicar como se desmonta y monta el motor de arranque. No se pueden hacer fotos muy claras a si que me intentare explicar lo mejor que pueda... En las fotos en rojo esta señalado lo relacionado con el motor de arranque En azul donde van los tornillos del protector del palier En morado lo relacionado con el tramo de escape El motor de arranque esta situado detras del alternador. Hay que acceder a el por abajo, nos hace falta elevador o foso. Lo primero, sacar el tramo de escape donde va el catalizador En la foto se ve abajo el motor de arranque ya desarmado. Luego ya podemos quitar un protector que tiene el palier. No le saque foto :dl: El protector lleva tres tornillos allen, van donde estan las marcas azules Quitar el protector sirve para que el tornillo de abajo del motor salga hacia atras Y ya esta suelto, ahora hay que quitar el automatico y los cables y sacar las piezas por el hueco que esta señalado con un circulo rojo ENTERO no sale, hay que quitar el automatico y para montarlo igual, primero el motor, luego los cables del auto y luego ya se fija este mismo (yo al menos ASI lo hice) El tramo de escape va sujeto asi Y ya. Si alguno tiene dudas que pregunte. No es facil hacerlo, recomiendo experiencia Responder
pren Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 (editado) La referencia del portaescobillas para el motor de arranque bosch es la 1 004 336 411 (28,25€) El automatico para este motor no lo venden suelto (o eso dicen :ranting2: ) pero vale cualquiera de un 2.5 TDI VAG (yo compre exactamente el del un furgon VW LT 3.5 2.5TDI) Lo unico que cambia es el conector del rele, el original va con un conector "raro" y el que yo digo con un faston. Editado 14 de Mayo del 2012 por pren Responder
moreno100 Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Buen trabajo! Saludos. Responder
pren Publicado 15 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2012 Buen trabajo! Saludos. Si, empece a las 8:00 y llegue a casa a las 15:00, menudo telar! Saludos Responder
moreno100 Publicado 15 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2012 Ya, no me extraña, colega...tiene su trabajo. Saludos. Responder
pren Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 Por cierto, que se me olvido, en el tramo de escape, donde va al colector, no lleva ningun cierre, el colector mismo tiene forma conica y cierra asi. Detras del catalizador, donde va con una brida, lleva un anillo de metal, cuidadin que no se pierda que al quitar el escape se cae. Decir que lo que se ve "gordo" es el catalizador, hay que tener mucho cuidado de no golpearlo o se rompera. Responder
atakaquino Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 Excelente trabajo,compañero Responder
sabi Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 Buen curro has realizado si señor! Si me toca ya se a quien consultar. Y por curiosidad, como sabias que tenias que cambiarlo? Que síntomas te dio? O dejo de funcionar directamente? Salu2 Responder
pren Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 Dejo de funcionar, al intentar arrancar saltaba el piñon pero no giraba el motor porque no le entraba corriente. Eso es por el rele que lleva el automatico que se rompe y no se puede cambiar asi que nada, compre uno nuevo y ya que tenia el motor fuera lo desarme y vi que tampoco tenia escobillas. Puli los colectores un poco, limpieza y engrase, montar y probar y ahora va bien, se nota el sonido y que gira mas rapido. Responder
juanjeteaudi8023E Publicado 9 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2012 Eres el put* amo.eso si que es ayudar mil gracias Responder
