SnIpE Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Tengo un a4 b6 modelo 2002 y el ordenador de abordo solo me marca la autonomia, que se actualiza cada minuto, no puedo cambiar al consumo medio porque no tiene el boton en la palanca me dijeron el la audi que para eso tendria que cambiar la pantalla y la centralita pero yo creo que si se actualiza la autonomia tiene que tener el consumo medio que puedo hacer? me timaron los de la audi para que cambie todo sera el mismo ordenador pero sin el boton de cambio? haver si alguien me ayuda gracias. Responder
Jenea Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 Compañero, quieres hacer justo lo que hice yo hace dos dias. No hace falta cambiar la pantalla, solo hay que cambiar la manecilla por una que tenga los botones del fis y activarlo. Y luego hay que anular un error que te saldra tras activarlo con el vagcom(yo estoy en ello). Leete estos dos posts y te quedara todo mas claro: 1º 2º Un saludo. Responder
SnIpE Publicado 14 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2012 balla casualidad pues tio ve diciendome como va la cosa porque los de audi me dijeron que tenia que cambiar la centralita 600 euros mas la pantalla y la maneta nose si esque son asi de tontos o solo querian ganar dinero, en fin. Responder
amparico Publicado 23 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2012 Siguiendo las intrucciones del manual, todo perfecto. En mi caso del pin 1 no salia ningún cable, pero si tenía en conector sin usar, así que solo ha sido cuestión de sacarlo, colocarle un cable y a la masa que hay justo detras del cuadro. Para codificar, en el cuadro de instrumentos he tenido que poner en el grupo 019, la codificación 11000, ya que las otras posibilidades no me funcionaban. Animo, que no cuesta nada, me dio muchos mas problemas el tempomat Responder
david1981 Publicado 6 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2012 pues llevo con la maneta mas de 1 mes en la guantera, haber si me animo... Responder
Jenea Publicado 6 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2012 Animate hombre, que no es dificil. Se tarda un rato, sobre todo por la molestia del indicador de agua del limpia. Pero luego es una satisfaccion muy grande cuando lo montas y funciona todo. Responder
SnIpE Publicado 9 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2012 y alguien me dice cuanto costo la maneta donde la comprasteis y demas?, he tenido unos dias muy liados pero me boy a poner a ello quiero saber el consumo medio!!! jeje espero vuestras ayudas gracias!! ire subiendo fotos con los progresos y los errores mientras me ayudais gracias . Responder
Jenea Publicado 9 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2012 Creo que en el conce vale unos 80 euros. Yo tuve suerte y la encontré en el desguace por 15 euros. Y en cuanto a como desmontarlo todo sigues los pasos del manual de instalacion del tempomat. Luego el codificarlo es muy facil, hay que cambiar 2 codigos y nada mas. Si todo eso te sale bien tendria que salirte en el fis el chivato de agua de los limpias. Quitas el cuadro y empalmas un cable a tierra y ya esta. Para enterarte de todo un poco lee te los dos posts que que he puesto antes. Responder
