jpascudi Publicado 15 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2012 Hola, Salio este testigo en el FIS y al rellenar un poco de aceite no se apagaba. La varilla marcaba dentro de los margenes. Aproveche para cambiar aceite y filtro .... y tampoco se soluciono. He cambiado entonces el sensor de nivel que esta en el carter y al principio desaparece, pero cuando le das acelerones vuelve a salir. Limpie contactos tanto del sensor de nivel como del sensor de presion del aceite y nada, vuelve a salir al acelerar pero al arrancar no. Voy a cambiar tambien este sensor de presion del aceite a ver que pasa. He limpiado tambien conductos de depresion, sustituido el pulmon. He leido algo de un sensor de calidad de aceite que va dentro del carter .... El caso es que el coche va perfecto, ralenti redondo y en principio la bomba de aceite funciona correctamente. He pasado el VAG y no me detecta fallo aguno. Alguien puede decirme si se puede y como hacer para medir con el VAG la presion del aceite y los parametros que debe dar? Se trata de un A3 1.8 T del 2000 motor ARZ Muchas gracias por vuestra ayuda. Saludos,.- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
