Hola amigos, tengo un problema en mi coche, y es que resulta que cuando meto la llave en el bombin para arrancar, hay veces que a la primera me marca el chequeo de luces en el cuadro y otras tengo que sacar la llave y meterla varias veces porque no muestra ninguna luz.Entiendo que el problema esta en el bombin esta claro, pero no se si hay que cambiar toda la pieza, es decir que me toca cambiar la llave de contacto, o puede ser otra pieza del bombin, etc, y tampoco he visto ningun brico al respecto.Agradezco la ayuda.
Salu2 desde levante.
pd. el cuadro es el de origen.
Gracias por los consejos, efectivamente era el clausor, pero no lo he sustituido, sino que lo he limpiado, como no tengo problema de tiempo, me he armado de paciencia, y lo he desmontado, he visto que tenían los contactos mas m........que el palo de un gallinero, lo he lijado todo, y le he puesto aceite, y ahora va de lujo.
SINTOMA: Al girar la llave, no se enciende ningúna luz del cuadro, si sigues girando, el motor de arranque acciona pero el coche no arranca.
CAUSA: Clausor en mal estado o sucio.
SOLUCION: Desmonta el clausor y limpiar los conectores o sustituirlo 32+IVA en el conce.
Salu2 y gracias a todos.
