En cualquier tienda de recambios tienen, y si no, te dicen donde comprarlas .
Las del casquillo naranja son de 1.2 W y las otras son de mas, dan mas luz, lo suyo es cambiar todas, y las que no estan fundidas tambien.
Cualquier tienda de barrio de recambios genéricos las tienen. No es necesario irse a Audi para eso.
Tiene mucha historia sacar el cuadro?? Por cierto yo ya que lo has quitado tiraria por ponerle bombillas de led tiene que quedar muy chulo!! ?
Que va para nada, es super sencillo. Al lado del volante tienen que haber dos tornillos que cogen el embellecedor de cuaddro de mandos, los quitas y sacas el embellecedor y luego el cuadro de mandos va cogido con 3 tornillos al salpicadero, los desatornillas y ya puedes sacar el cuadro, si tu volante oscila abajo, bajalo del todo y saldrá mejor.
Saludos,
VAnessa
Pd. Ya compré las bombillas y madre mía si cambia, toda la vida desde el 99 con las mismas que las nuevas dan una intensidad....
Gracias
las led a no ser que se quite la pintura roja que tienen los discos, seguiran iluminando igual pero con mayor intensidad y el plus de que no dejaran de dar luz por cualquier tonteria, ademas de tener que simplemente quitar las anteriores y en cajar estas.
Quitar el cuadro no lleva las de 5 minutos, solamente algo de paciencia y maña
s2
  • 1 año más tarde...
Yo en el B5 puse led y realmente apenas he notado cambio. Es cierto que hacen un poco más de luz, pero también menos uniforme y "se nota más" donde están las bombillas colocadas, iluminando más unas zonas que otras. Con las bombillas ese efecto se nota menos pero si son viejas se funden con mirarlas. Te diré que saqué el cuadro para cambiar una y al montarlo, de trastearlo, se habían fundido 2 o 3 más...
Por ello la recomendación es cambiar todas las que puedas, ya que sinó cada cierto tiempo te tocará desmontar. En cuanto al desmontaje no sé si debe ser igual que en el A4, pero no debe ser muy diferente.
Aquí puedes ver el proceso que hay que seguir en un B5:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/95053-brico-de-como-reemplazar-las-luces-del-cuadro-de-instrumentos/
Saludos y suerte
Hola:
Aunque el post es antiguo, le puede servir a alguien. Estoy de acuerdo con VIX. Los led alumbran más pero no abre el haz de luz, es más concentrado en un punto.
Si alguien quiere reparar las luces fundidas, aquí un enlace:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/238683-que-cable-es-este/page-2#entry2979633
UN SALUDO.
Editado por antoniod
