Juancho Publicado 12 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2012 A ver si tengo un rato el finde y pongo el rele, lo que me preoucupa es el flaseo en el mmi conduciendo normal. Bueno, lo pongo y os cuento Responder
raulmunoz Publicado 13 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2012 Bueno pues ya lo tengo todo montado y la verdad es que con el motor parado todo funciona correctamente pero con el motor en marcha la camara no se ve, asi que he comprado el rele para ponerlo, pero hay una cosa que me mosquea y es que circulando el mmi me flasea cada 20s mas o menos, es debido tambien a la camara? Efectivamente los flaseos son por el rele, cuando lo pongas todo solucionado. Responder
Juancho Publicado 17 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2012 Bueno, pues he puesto el rele y ahora no se ve NADA, pantalla negra l, pero con el motor parado y contacto puesto se sigue viendo de maravilla, lo he repasado todo y no le veo el fallo Responder
raulmunoz Publicado 17 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2012 Bueno, pues he puesto el rele y ahora no se ve NADA, pantalla negra l, pero con el motor parado y contacto puesto se sigue viendo de maravilla, lo he repasado todo y no le veo el fallo Algo tiene k estar mal, aunke lo tengas todo bien conectado fijate k a todo le llegue corriente y mas si has usado robacorrientes o cangrejos, te lo digo pk fallan mas k un tiro de feria, intenta soldar antes k usarlos. Responder
SetemaisteR Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 Bueno, pues he puesto el rele y ahora no se ve NADA, pantalla negra l, pero con el motor parado y contacto puesto se sigue viendo de maravilla, lo he repasado todo y no le veo el fallo Algo tiene k estar mal, aunke lo tengas todo bien conectado fijate k a todo le llegue corriente y mas si has usado robacorrientes o cangrejos, te lo digo pk fallan mas k un tiro de feria, intenta soldar antes k usarlos. +1 a lo de los robacorrientes... A ver si lo solucionas compi!! Responder
Juancho Publicado 18 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2012 Lo he comprobado con el tester, al rele le llega la tension , los +12 de excitación del foco y los +12de salida cuando el rele esta excitado. Lo unico que he echo diferente ha sido pasar otro cable respecto al rojo que ya va incorporado en el video, que no lo sabia Responder
Juancho Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Pues todo repasado un monton de veces, audio y video perfecto. Camera marcha atras no funciona, tengo el rele puesto corrrctamente, no es el primero que monto y ademas contrastado con tester. Con el motor apagado la camara se ve perfectamente, a la que arranco a los segundos se apaga la pantalla y se queda oscura. Estara defectuoso? Responder
SetemaisteR Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Enviales un mail a los de support de xcarlink Responder
SetemaisteR Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Son bastante competentes y suelen contestar rápido. Lo Malo es que creo que solo contestan en ingles si tienes algun problema de traducción o asi me dices ok? Responder
lemoaro Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Hola a todos después de la compra conjunta que hicimos de la cámara y del scarlink de video hoy por fin me he puesto a montarla. La camara trasera es lo primero que he montado y posteriormente el scarlink de video. Resultado no funciona, me explico el MMi funciona correctamente pero la cámara no conmuta es decir que no sale por la pantalla del MMI. Me surgen las siguientes dudas: El cable blanco que va al conector de 20 pines de la unit head por el pin 16 ¿que cable blanco es? por que hay dos blancos uno que esta en el conector negro de 6 pines del scarlink (junto con e rojo, negro, amarillo y verde) y el otro es uno blanco que sale del interior de un lateral del propio scarlink ¿cual es el que hay que conectar? En segundo lugar del conecto RCAr amarillo del cable de la cámara hay un cable rojo finito ¿ese cable se conecta? ¿donde? Estas son las dos dudas que tengo si alguien la tiene montada por favor que me eche un mano. Gracias. No obstante repasaré todo y repasaré tambien el hilo de montaje en el foro. Saludos a todos. Responder
lemoaro Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Se me olvidaba switch numero 5 abajo ¿Hay que bajar alguno más? Otra cosa el conector de 20 pines de la Unit head es negro en lugar de rojo. Responder
Juancho Publicado 7 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2012 Son bastante competentes y suelen contestar rápido. Lo Malo es que creo que solo contestan en ingles si tienes algun problema de traducción o asi me dices ok? Asi lo hare, no me quedan mas opciones Responder
raulmunoz Publicado 8 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2012 Son bastante competentes y suelen contestar rápido. Lo Malo es que creo que solo contestan en ingles si tienes algun problema de traducción o asi me dices ok? Asi lo hare, no me quedan mas opciones A ver juancho repasate el post y encontraras las soluciones, esta todo puesto, si ves k no te keda algo claro dimelo y encantado te contesto y no te preocupes k funcionar, funciona. Responder
lemoaro Publicado 8 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2012 Hola a todos ya se ha solucionado el problema, el cual era el cable amarillo-negro que estaba un poco fuera del conector negro del xcarlink y no lo alimentaba. El esquema que puso Raul es perfecto, si lo conectais de esa manera no tendreis problemas. Muchas gracias a todos saludos. Responder
Juancho Publicado 8 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2012 Pues Raul echame una mano porque no le encuentro que a esto Responder
