huse Publicado 15 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2012 hola como sabéis estoy montando una alarma y me estoy volviendo loco, que tipo de bomba lleva el A3 1900 110cv restiling? no lleva mando pero si abren i cierran todas las puertas a la vez. es que si es neumatico con razon no me va la alarma, si no lo es estoy igual como puedo saber de que tipo es? Responder
Mr.dani Publicado 15 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2012 yo se que en los pres es neumatico. el como saberlo.... pues si nadie te lo dice por aqui, cuando abres o cierras el coche no escuchas como un silbido en el maletero? que es donde esta la bomba del cierrre, en el caso de ser neumatico. y otra diferencia, en mi opinion es la manera de bajar los pestillos, esta no es segura, pero yo creo que si, a ver si alguien me lo confirma. cuando es neumatica, los pestillos bajan como con mas suavidad, tranquilitos, y en los electricos bajan mas de golpe. yo lo puedo comparar con el golf de mi madre, que es electrico, pero no se si eso pasa en todos los electricos. lo de la neumatica que bajan suavitos si lo se seguro, en el A4 de mi hermano y en su cordoba, que son neumaticos bajan suavito jejeje. abriste el coche al final no? un saludo! Responder
huse Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 si abrirlo lo abri. voy a fijarme en el silbido, lo que se es que si la puerta del conductor esta abierta el seguro se queda a mitad de camino, me parece que baja poco a poco. Responder
Bully Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 Huse, la bomba, de hecho el nombre, es neumática, o sea, va por aire, al igual que muchos modelos de Audi, y otros tantos del grupo VW. No se trata de un silbido, sino como un vacío que lo puedes oir situándote en el maletero, con el portón abierto, en su lado izquierdo. La instalación de la alrama no tiene nada que ver con que un sistema sea eléctrico o neumáticos, tan solo es conectarlo a sus correspondientes cables, ahí es donde yo me pierdo. Responder
Mr.dani Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 Huse, la bomba, de hecho el nombre, es neumática, o sea, va por aire, al igual que muchos modelos de Audi, y otros tantos del grupo VW. No se trata de un silbido, sino como un vacío que lo puedes oir situándote en el maletero, con el portón abierto, en su lado izquierdo. La instalación de la alrama no tiene nada que ver con que un sistema sea eléctrico o neumáticos, tan solo es conectarlo a sus correspondientes cables, ahí es donde yo me pierdo. no bully, es que su alarma tiene dos modos, para electricos, y para neumaticos, la señal que manda cambia. en mi coche se escucha bastante el "vacio" ese. Responder
huse Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 es electrico, neumatico se refieren a otro tipo, ya la tengo en marcha solo me faltan un par de cables Responder
Mr.dani Publicado 16 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 me alegro huse!!! yo a ver si tengo tiempo, y busco un cable, que me ha dicho mi hermano, que conectandolo a la centralita de la alarma, que esta le de masa cuando cierras el coche, y te sube automaticamente las ventanillas, sin dejar pulsado el boton ni nada. mi hermano es que no se acuerda de donde lo sacó en su coche, solo sabe que es blanco y negro. el suyo es un A4 B5, lo mismo es hasta el mismo cable. este finde no puedo mirarlo, pero a ver si entre semana puedo Responder
huse Publicado 16 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2012 es el mismo que para abrir va a qui tu pusiste el rele? como? Responder
jLlagas Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 me alegro huse!!! yo a ver si tengo tiempo, y busco un cable, que me ha dicho mi hermano, que conectandolo a la centralita de la alarma, que esta le de masa cuando cierras el coche, y te sube automaticamente las ventanillas, sin dejar pulsado el boton ni nada. mi hermano es que no se acuerda de donde lo sacó en su coche, solo sabe que es blanco y negro. el suyo es un A4 B5, lo mismo es hasta el mismo cable. este finde no puedo mirarlo, pero a ver si entre semana puedo Como decis que va esto? Responder
huse Publicado 17 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 El que?subir las ventanas?conetanto el Cable que sale de la alarma en mi caso el negro, donde se be en la foto Responder
jLlagas Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 Pero se puede hacer con la centralita de Alarma original del coche? Responder
huse Publicado 17 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 ni idea, pero imagino que si, por que al conectar masa a ese punto sube las ventanas, sin tener nada conectado, asi que lo unico que tienes que hacer es buscar el cable que cierra y empalmarle otro del positivo de la ventana al negativo del cierre que es el cable que comento y creo que debe de funcionar, si no que algún experto me corrija Responder
Mr.dani Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 es el mismo que para abrir va a qui tu pusiste el rele? como? muy buena!! jejeje eso esta en el reposadero del pie izquierdo no?? me lo apunto, y como me de la picada... lo hago ahora mismo, aun que debo de hacer la maleta, que mañana piro para madrid xD Responder
Mr.dani Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2012 bueno, pues estoy en ello, ya me he cargado un fusible jejeje. pero creo que voy en camino, he encontrado el cable, que lo tiro a masa y sube los pestillos, y baja las ventanillas, y e encontrado, el que tiro a masa, y baja los pestillos, pero no sube las ventanas!! (el de debajo que tu tienes señalado huse) y bueno, probando a ponerlo a positivo... un fusible menos xD sigo al lio jeje Responder
